McpX Servozucken entfernen HOW2
  • Gbase
    Gbase
    Servus,
    hier möchte ich euch zeigen wie man das lästige Servozucken simpel lösen kann:
    Zuerst zeige ich euch mal das Problem:
    [YOUTUBE]SJ9Ta5yfL7w[/YOUTUBE]
    [SIZE="4"]Um das zu lösen müsst ihr zuerst den Servo lösen (es bietet sich an die Rotorblätter zu entfernen weil man dann besser dran kommt): [/SIZE]
    [SIZE="4"]Als nächstes müsst ihr den Servostecker abziehen. (ich mache es mit einer Pinzette weil: Dicke Finger ^^):[/SIZE]
    [SIZE="4"]Nun müsst ihr die 4 Schrauben hinten am Servo lösen um an die Platine vorne zu kommen:[/SIZE]
    [SIZE="4"]Jetzt seht ihr die 2 Bahnen an denen der Servo schleift. Diese müsst ihr mit einem Wattestäbchen säubern: [/SIZE]
    [SIZE="4"]Optional könnt ihr noch die "Schleifer" etwas nach oben biegen um den Kontakt zu verbessern:[/SIZE]
    [SIZE="4"]Jetzt alles wieder zusammenschrauben und der Servo sollte wieder einwandfrei funktionieren: [/SIZE]
    [YOUTUBE]dKSRqfaQRUU?hd=1[/YOUTUBE]
    Ich hoffe ich konnte dem Einen oder dem Anderen damit helfen =)
    Gruß Flo
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: McpX Servozucken entfernen HOW2
    Sehr gut dokumentiert.
    Und wenn man dem ganzen vorbeugen will..TESLANOL Kontaktspray drauf. Ich hab meine Servos seit dem nie mehr gereiningt oder iein zucken gehabt. Vorher, nach etwas 10 Flügen hat mind ein Servo gezuckt. Jetzt sinds vllt 100 Flüge.
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Hab 50 gemacht bis sie zuckte nach dem Reinigen, denke ist vllt auch bedingt wie sie arbeitet oder das material sich abnutzt.
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Ich nutze auch regelmässig Kontaktspray.
        Seit dem hat es sich ausgezuckt
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • manu.munich
          • 05.05.2010
          • 847
          • Manu
          • 85646 Anzing
          Wie macht ihr das Teslanol drauf? Also im ausgebauten Zustand, oder seitlich reinsprühen wenn der Servo noch montiert ist?
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            ! Einfach auf die Leiterbahnen etwas drauf sprühen. Bildet einen leitenden Schutzfilm.
            • Tekknik
              Tekknik
              ich hab mir den kontaktspray gekauft. kann ich den auch einfach mal so in die servos sprühen ohne sie zerlegen zu müssen. als vorbeugende maßnahme
              CRC Kontakt Chemie 207106042501 KONTAKT WL Elektronikwäsche 100 ml im Conrad Online Shop | 886405
              • Quade
                Junior Member
                • 05.12.2009
                • 14
                Ich wollte einmal Danke sagen für deine Super Anleitung.
                ich bin fast verrückt geworden wieso der Heli so zuckt.
                Nach deine Anleitung gereinigt und wie am ersten tag.
                Danköööööööööö
                Gruß Micha
                • dogy
                  dogy
                  hab auch ein servoproblem, wahrscheinlich defekt... eines ist langsamer als die anderen. leichgänging und schon mehrmals zerlegt und mit deoxit gesäubert.
                  aber es ist immer langsamer als die anderen. hat jemand noch ne idee, sonst muss ich es entsorgen.
                  gruß jörg
                  • Mirkobeast
                    • 27.10.2009
                    • 2069
                    • Mirko
                    • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
                    Super Anleitung, eben gemacht. Die Servos laufen jetzt butterweich. Danke!
                    Mirko Align zuhaus
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      Zitat von Gbase Beitrag anzeigen
                      Servus,
                      youtube Video
                      youtube Video
                      Gruß Flo
                      Danke für den super Bericht. Lösst das auch das Problem "plötzliches Drehen um die eigene Achse"?
                      • h3li pilot
                        h3li pilot
                        Ne das is ne ganz andere kiste mach nen 120 sr heck ran dann is weg.
                        • juniorfuzzi
                          • 15.12.2011
                          • 1203
                          • Timm
                          Völliger Schwachsinn beim Stock mCPx
                          1. Mehr power als benötigt
                          2. Zu schwer - weniger Flugzeit
                          3. Versaut den Schwerpunkt
                          /Halloween12 - Nutzt du den Stockmotor? Wieviel Flüge alt?
                          • h3li pilot
                            h3li pilot
                            Da gehen die meinungen wohl auseinander. Ich habe damals beim stock motor auch ein 120er heck dran gehabt und jetz bei bl ist es so geblieben und ich war immer sehr zufrieden.es sei denn man dreht den pitch soweit runter das er mit stockheck keinen spass macht aber jeder wie er möchte.
                            Und Schwachsinn erzähl ich schon mal garnicht.
                            • dogy
                              dogy
                              ich finde auch das der 8mm übertrieben ist..... selbst mit dicken 600er lipos kommt man auf den schwerpunkt fasst garnicht
                              ein v2 heck verlängert ohne finne, hält selbst beim HP05s sehr gut.
                              das 7mm hält bei meinem flugstil auch beim spin1400 10er ritzel astrein.
                              beim 2s hab ich den 8mm dran.
