Akku- Ladeproblem Blade sr 120
  • Fuchs30
    Fuchs30
    Ich habe 2 original lader vom 120er.... meine akkus laden und laden aber ich sehe nie wenn der akku voll ist! So hängen die akkus nach 3h ! noch dran, die led fährt von links nach rechts und zurück aber wann das ding voll ist wird nicht angezeigt! Ladestrom liegt bei 0,7 genau wie beschrieben.Und das ist bei beiden ladegeräten so und die akkus sind neu!
    Weiss jemand hilfe?
    Danke und gruss
    kurt
  • castors heli
    castors heli
    ich kenne es zwar nur vom mcpx aber wenn die lichtleiste von links nach rechts und wieder zurück läuft ist mein mcpx akku voll
    • onit12
      • 29.12.2011
      • 162
      • Tino
      • MSV Nassereith
      AW: Akku- Ladeproblem Blade sr 120
      Ja, so ist es - sobald die LED`s sich von links nach rechts bewegen und wieder zurück ist der Akku voll.
      Solange nur 1 LED blinkt (je nach AMP-Einstellung) wird noch geladen. Hiergibts ein Video davon. Auch in der Anleitung ist das recht verwirrend geschrieben...
      Hoffe das hilft dir weiter...
      580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Eben!
        In der Anleitung fehlt nur das "beendet"...
        Zitat von Bedienungsanleitung
        LED Funktion bei Betrieb:
        â?¢ Einzelne LEDs leuchten: Zeigen den Ladestrom an.
        â?¢ LED Blinkt: Laden
        â?¢ Mehrere LEDs blinken: Laden fast fertig
        � LEDs blinken von Seite zu Seite: Ladevorgang beendet (von mir eingefügt)
        GruÃ? Michael
        • Fuchs30
          Fuchs30
          War wohl wieder ne miese Uebersetzung....
          In der Anleitung steht eben nur: ...ladevorgang...oder....laden fast fertig
          Na ja, hat sich ja jetzt geklärt! Danke euch !!!!
