Blade MCP-X Alu Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    ICh habe heute die Kunststoff-Taumelscheibe gegen die Alu Taumelscheibe von Microheli getauscht.
    Nun sind die max. negativen und max. positiven Pitchwerte unterschiedlich. Die Alu Taumelscheibe ist "flacher" als die aus Kunststoff.
    Weiss jemand vielleicht, wieviele Umdregungen die Gestänge verängert werden müssen?
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    AW: Blade MCP-X Alu Taumelscheibe Gestängelängen ändern?
    Habe die gleiche TS, bin gestern auf dem Rücken geflogen und hab mich gewundert das er kaum hoch kommt. Wegen diesem Beitrag hab ich mal gemessen, positiver Pitch hab ich ca. 18 Grad und negativ um die 6 Grad. Und ich wunder mich schon die ganze Zeit warum der trotz langem Heck bei zu viel Pitch immer weg dreht.
    Werde heute oder morgen mal dran rum drehen und dann berichten.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Das bedeutet aber auch, das 0° Pitch nicht auf Knüppelmitte sind, oder?.
      (Vorrausgesetzt, trav. Adjust ist +/- gleich).
      Gruß Heiner
      • Ingoooo
        • 16.12.2011
        • 595
        • Ivo
        Doch Knüppelmitte ist 0 Pitch, das macht mir jetzt sorgen, denn ich hab die DX4e also kann nichts einstellen.
        An den Anlenkstangen kann ich so ja leider auch nichts machen, denn die Servos machen ab Knüppelmitte einen größeren weg. Jetzt bin ich erst mal ratlos.
        • Darkboa
          Darkboa
          http://youtu.be/R0bUNqFVtnA
          Wie ich gesehen hab,hast du auch Terrarien,na jetzt hast du zwei sehr schöne Hobbys
          Jetzt aber wieder zum Thema,besorge dir am besten die DX6i denn da hast du mehr Möglichkeiten um was einzustellen.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            das is im normal mode oder? im Stunt mode auch??
            Und noch was tolles hab ich gesehn und zwar ähmm im zdf da war die Trimmung ganz unten is das richtig so? XD
            ...bei mir läuft auch Stefan Raab..lol
            ne aber mach doch ma Trimmung in die mitte und stell dann 0°pitch ein
            Zuletzt geändert von Diablol; 28.03.2012, 22:48.
            • Ingoooo
              • 16.12.2011
              • 595
              • Ivo
              ja die hätte ich gern aber leider gerade um die 120€ zu teuer
              Die Trimmung macht max 0,5 Grad unterschied zwischen oben und unten. war leider schon der Stunt mode im normalen macht er keinen oder nur ganz minimal negativ Pitch
              Zuletzt geändert von Ingoooo; 28.03.2012, 22:56.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Einfach die Servogestänge abklipsen und ein paar Umdrehungen rein drehen und wieder testen. Bei Bedarf nochmal wiederholen. Dazu muss man erstmal per funke garnichts einstellen...
                • Ingoooo
                  • 16.12.2011
                  • 595
                  • Ivo
                  Hab mal zwei Umdrehungen gemacht (müsste ca. 4 machen), werde ich aber wieder zurück drehen denn der Regelbereich an der Fernsteuerung wird zu klein. Bei zwei Umdrehungen hab ich im positiven Bereich anstatt der Hälfte Knüppelweg nur noch ungefähr zwei fünftel.
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    @Dagobert-Duck-1
                    sorry ist ja eigentlich dein Thema, würde mich interessieren in wie weit wir das gleiche Problem haben. Wenn du eine andere Fernsteuerung als die DX4e hast werde ich mich hier ausklinken um keine Verwirrung zu schaffen.
                    • Ingoooo
                      • 16.12.2011
                      • 595
                      • Ivo
                      Ok hab das Problem. War doch der Trimmhebel, das Problem was mir eigentlich Diablol schon geschrieben hat. Ich Depp hab es falsch getestet ich hab einfach nur beim ersten Test geschaut wie viel Grad unterschied es macht wenn ich ihn hoch und runter schiebe und somit die Trimmung ausgeschlossen. Jetzt hab ich gemerkt das sich die Trimmversetellung erst richtig bemerkbar macht wenn man kurz mal am Knüppel rudert.
