MCPX Servo einstellen
  • michaelm
    michaelm
    Hey sagt mal, ich habe meine servos getauscht (hab immer das zucken) und auch rauf und runtergedreht. demnächst krieg ich auch nen neuen servo, mal schauen ob dann das zucken verschwindet.
    aber jetzt die frage: wie stelle ich denn den servo richtig ein? soll ich throttle hold aktivieren, auf pitch 0 gehen und dann sollten die rotorblätter gerade sein? wie macht man das denn am besten?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: MCPX Servo einstellen
    also wenn deine Servos zucken brauchst du nicht immer zwingend neue, dass man die reinigen is dir shcon klar oder
    Weiterhin kann man höchstens das Gestänge einstellen. Wobei das beim Austausch eigtl nicht notwendig ist, denn die Servos stehn immer an der gleichen Stelle.
    Für das leveln der TS mach ich immer alles auf Mittelstellung und zieh dann den akku ab, dann Gestänge so raus/reindrehn dass alles grade ist.
    • michaelm
      michaelm
      ja, hab die servos schon mehrfach gereinigt, hat aber nicht viel erfolg gebracht....
      woher weiß denn der servo wo er steht? wenn ich ihn manuell nach oben schraube, dann hatte er doch eine andere position? oder initialisiert er sich anhand der mechanischen grenzen?
      was meinst du mit "leveln der TS"? bei mir ist es halt so, wenn ich auf 0 stehe, dann ist meine TS schief (linker servo steht höher als rechte)
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        michaelm ist gerade online Beitrag melden
        Jede Position hat einen bestimmten elektrischen Widerstand und ist damit eindeutig einer Position zugeordnet kannst also den Servo in der Hinsicht nicht manipulieren. mit leveln meinte ich TS grade machen. (auf ein Level bringen
        Und wenn dann bei null die TS schief ist dann musst du entsprechend das GEstänge verdrehn. Reicht ungefähr, Elektronic macht den Rest.
        Hoffe ich konnte iwie helfen.
