Jetzt habe ich gesehen, dass es doch kleinere Schottgys gibt. Wieviel Strom (A) bevor der Heckrotor anläuft (gehen wir mal vom 120er setup aus) muss das Schottky denn abkönnen?
Wenn der Motor anläuft - so habe ich es verstanden - hat das Schottky eh keine Funktion mehr und ab dann übernimmt das Mosfed!
PS: Die o.g. Frage bezieht sich im speziellen auf:
Maximum Continuous Forward Strom z.b. 0,5A
Peak Forward Spannung z.B. 0,48V
Peak Non-Repetitive Surge Current z.B. 6A
Peak Reverse Repetitive Spannung z.B. 20V
Der Motor kann sich durch die Luftströmung in die andere Richtung drehen, (natürlich nur wenn er gerade nicht angesteuert wird) dadurch erzeugt er ein Spannung die die anderen Teile zerstören kann, das verhindert die Schottky-Diode.
Der Strom der da entsteht ist minimal kannst ruhig ein ganz kleines nehmen solang es noch Lötbar ist.
Bin aber kein Top Elektroniker.
Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
Sachen sind jetzt bestellt. Wie lötet Ihr so ein 1,2mm langes Schottky an, vorher mit einem Minitropfen Sekundenkleber (Nadelabstrich) fixieren? Mosfet das gleiche?
Lötstellen vorher mit einer Nadel Lötfett bestreichen? Als Lötequipment habe ich mir eine 7,5Watt 12V Lötnadel zugelegt. Ist im Verhältnis immer noch groß, soll aber von der Größe her für den SMD Bereich ausgelegt sein!
Das Einlöten von 2-Pinnern ist sehr einfach. Es gibt eigentlich bloß einen kleinen Trick:
1 Ein Pad auf der Leiterplatte verzinnen.
2 Das Bauteil mit einer Pinzette in Endposition halten und leicht an beide Pads andrücken.
3 Dabei das verzinnte Pad mit dem Lötkolben erwärmen. Das Bauteil ist nun einseitig eingelötet.
4 Das zweite Pad normal löten.
5 Anschließend evtl. das erste Pad nochmal kurz erhitzen.
oder schau mal nach Lötpaste, damit geht es ganz leicht. Da kann es aber sein das das alte Lötzinn stört.
mit Sekundenkleber würde ich nicht arbeiten, der kann durch die Hitze wieder lösen und dann hast du direkt ein Problemm.
Nach der Montage eines neuen originalen Hecks, hat sich beim Erststart, der FET fürs Heck auf der V2 Platine in Qualm aufgelöst!
Vielleicht Lackdraht beim Einbau beschädigt??!!
Welches Bauteil benötige ich konkret und wo am besten bestellen.
