Servos vom msrx drehen durch
  • WABERTEL
    WABERTEL
    [mSR / X] Servos vom msrx drehen durch
    Hallo Zusammen!
    Ja, ich bin NEU im Forum, werde aber mit Sicherheit keine blöden oder schon tausend MAL beantwortete Fragen stellen!
    Ich habe ein ernstes Problem und hoffe, Ihr könnt mir helfen?
    Ich habe einen Blade mSR x , der nach unzähligen Blatthalterkogelkopbrüchen ein Alu-Tuning verpasst bekommen hat! ( Blatthalter, Taumelscheibe und Rotorkopf )!
    Nach einem Absturtz mit gebrochenem Heck und defekten Heckmotor habe ich Ihm das komplette, längere Heck vom mCP x V2 nebst Motor verpasst.
    Zuerst lief ALLES perfekt, Er flog viel bessere und ruhigere Kurven.
    Gestern habe ich eine neue Hauptrotorwelle verbaut und beim ersten Binden mit der original RFT Funke ( habe leider keine Andere ) drehten beide Sevomotoren wie verrückt nach unten und wurden extrem heiß!
    Sie schalten auch nicht mehr ab! Ich habe die Motoren vom Getriebe entbunden und Sie drehen Vollgas weiter, bis ich den Lipo ziehe!
    Was kann das bitte sein?
    Schon mal BESTEN DANK für Eure Vorschläge!
    Wabertel
  • harryZ
    Junior Member
    • 25.11.2012
    • 3
    • Harald
    AW: Servos vom msrx drehen durch
    Bin ebenfalls neu in diesem FORUM.
    Mein MSR-X hat seit heute das selbe Symptom.
    (Servos fahren so stark in eine Endstellung sodass sie nur mehr mit abgezogenem Zahnrad und mit Zange zu lösen sind.)
    Fernsteuerung DX6i
    Servo Potentiometer gereinigt - leider kein Erfolg - morgen erfolgt genauere Untersuchung .
    Harry
    • schubsi
      • 06.01.2011
      • 822
      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
      Was nun genau im Einzelnen defekt ist, kann ich per Ferne nicht diagnostizieren, Fakt ist, dass die Platine einen Schaden hat, möglich wäre:
      - Empfänger spinnt und sendet unsinnige Kommandos an die Servosteuerung
      - Servologik defekt und schaltet den FET falsch
      - Servomotorsteuerung (FET) defekt, schaltet ungeregelt den Strom durch (sehr warscheinlich)
      Reparieren? Geht bestimmt, aber wer sowas kann... Keine Ahnung, ich nicht
      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
      • harryZ
        Junior Member
        • 25.11.2012
        • 3
        • Harald
        Heute habe ich die Platine etwas genauer begutachtet und einige SMD Bauteile nachgelötet da ich auf falsches bzw. unterbrochenes Feedback eines SERVOS getippt habe.(möglicherweise ist er mir doch schon zu oft Abgestürzt)
        Und siehe da ich hatte Erfolg .
        Morgen wird er wieder Probegeflogen !
        Bei Interesse kann ich euch dann ein Foto der fraglichen Lötstellen senden.
        Harry
        • schubsi
          • 06.01.2011
          • 822
          Hallo Harry...
          davon gehe ich mal ganz stark aus
          Glückwunsch!
          Das wäre durchaus mal interessant, auch wenn der Großteil der Helipiloten eher nicht in der Lage ist, solche Reparaturen durch zu führen (hatte auch lange Zeit keine einigermaßen angemessene Lötspitze )
          Allerdings wirst Du als "Junior Member" Schwierigkeiten haben, Dateien anzuhängen, aber dafür gibts ja Bilder-Hoster
          Mach mal, bin gespannt!
          Zuletzt geändert von schubsi; 30.11.2012, 00:03.
          • harryZ
            Junior Member
            • 25.11.2012
            • 3
            • Harald
            Habe mal ein Bild Online gestellt- hoffe es hilft euch
            Share-Online - dl/SFLPJCEM7E
            LG Harry
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              LG Harry
              ich bin mal so nett und uppe das bild für dich hier
