MSR X Defekt
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    MSR X Defekt
    Hallo Leute,
    habe meiner Frau letzte Woche auf der Rotormesse einen MSR X gekauft, da sie den MSR perfekt geflogen hat und es somit keine Herrausforderung mehr gab!
    Aber am dritten Tag machte er plötzlich beim vor und zurückschweben ein "kreischendes" Geräusch (als wenn ein Zahnrad locker wäre), der Heli drehte mit dem Heck weg und lag am Boden!
    Da es nach ca. 2 Minuten war dachte ich, der Akku wäre nichts mehr, da er im MSR auch nach ca. 4 Minuten nachlies.
    Also 4 neue bestellt und es ging wieder ohne dieses Problem
    Gestern (Akkus 3 Zyklen alt und immer nur 3 Minuten geschwebt) das gleiche Problem mit allen 4 neuen Akkus und auch mit den anderen die im MSR einwandfrei funktionieren!
    Als ich ihn in der Hand hochdrehen lies, stellte ich fest, dass dieses Geräusch immer dann auftitt, wenn man über Halbgas geht.
    Von null bis zur Mitte läuft alles normal und wenn man über die Mitte geht tritt das Problem schlagartig auf!
    Zahnräder sind fest drauf und ich habe auch die 4 Kanalfunke vom MSR probiert, aber da ist es genau das Gleiche, wie mit der DX7
    Hatte Jemand von euch auch mal dieses Problem ?
    Grüßle Rainer
  • bigmic
    bigmic
    AW: MSR X Defekt
    Gib dem TS-Lager mal ein kleines Tröpchen ßl.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      AW: MSR X Defekt
      Das wars nicht....
      Ich ruf am Montag mal beim Händler an und schick im den Heli,da er zwischendurch gar nicht anspringt und dann doch wieder aber dann dieses Problem mit dem Gas hat, dennke ich, dass es eher ein Regler oder Motorproblem ist!
      Grüßle Rainer
      • baufeld
        • 07.10.2011
        • 225
        • MFC Muggensturm
        AW: MSR X Defekt
        Hast du schon mal ein tropfen öl an die Welle vom Motor gemacht ? Wenn das auch nicht hift, einschicken . Viel erfolg
        Michael
        Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
        • Joshuas
          • 21.01.2012
          • 417
          • Bernd
          • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
          AW: MSR X Defekt
          Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
          denke ich, dass es eher ein Regler oder Motorproblem ist!
          Hatte ich bei meinem ersten MSRX auch.
          War der Motor, wurde problemlos getauscht.
          Jetzt habe ich einen von meinen zwei MSRX auf Brushless umgebaut und
          keine Motor Probleme mehr. Und zusätzlich noch Power ohne Ende!
          mfg, Bernd
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            AW: MSR X Defekt
            So....Update!
            War Heute mit meiner "besseren Hälfte"(aber schlechteren Pilotin ) in Stuttgart bei der Bastlerzentrale, die bei der Rotormesse war und mir den Heli dort verkauft hatte!
            War ja klar, dass sofort der Vorführeffekt einsetzte kein Problem aufgetreten
            Nur hatte der Händler "ausgelutschte" Akkus ,die den MSRX so lahm nach oben bewegten, wie gute Akkus den MSR!
            Auch das Drehzahlgeräusch war gefühlt halb so hoch!
            Da ich aber das Problem erst bei über der Mitte hatte, sagte ich, dass es bestimmt an der zu niedrigen Drehzahl liegt!
            Und nun muss ich mal ein dickes Lob aussprechen.....der Heli wurde umgetauscht, obwohl der Fehler dort nicht auftrat!!!
            Grüßle Rainer
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              AW: MSR X Defekt
              Ich bekomm die Krise!!!!!!
              Habe mit dem Ersatzheli das gleiche Problem!!!
              Habe die MSR Funke gebunden und auch die DX7 und bei beiden macht er dieses komische "Zucken"....zuerst nach 1 Minute und jetzt sofort beim Gas geben, wenn man über 50% geht!
              Hier mal ein Vid......
              [YOUTUBE]7n_05RjNDvk[/YOUTUBE]
              Hilfe!!!
              Grüßle Rainer
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                AW: MSR X Defekt
                Das Problem hat ein Bekannter von mir auch. Der musste "nur" den Motor einschicken.
                (Hat direkt bei Horizon Hobby reklamiert)
                Bekommt demnächst einen Neuen. Derweil hat er den Motor vom msr in den msrx
                eingebaut und dreht damit seine Runden. Scheint wohl ein generelles Problem mit
                dem msrx-Motor zu geben.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • Joshuas
                  • 21.01.2012
                  • 417
                  • Bernd
                  AW: MSR X Defekt
                  Wie ich schon oben weiter geschrieben habe, die ersten MSRX hatten Motorprobleme.
                  Mein Ersatz Motor läuft gut, aber richtig Spass macht mein zweiter MSR X , denn ich auf Brushless umgebaut habe.
                  Bernd
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    AW: MSR X Defekt
                    Hört sich an wie ein Lagerschaden!
                    Grüsse Robert
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      AW: MSR X Defekt
                      Motor/Heli 1 Minute alt und Lagerschaden?
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        AW: MSR X Defekt
                        So.....Update!
                        War Gestern auf der Messe in Karlsruhe beim Bastlerzentrale Stuttgart Stand um den Ersatzheli zu reklamieren!
                        Heli, Akkus und die RTF 4 Kanalfunke mitgenommen um zu vermeiden, dass aus irgendwelchen Gründen wieder dieser "Hatjagarnixvorführeffekt" auftritt! (wie in Stuttgart im Ladengeschäft am Donnerstag!)
                        Problem tritt tatsächlich auf und ich steh nicht wieder wie ein Depp da.......
                        Dickes Lob an den Händler, er hat ihn ohne Diskussion gegen einen neuen getauscht, der dann Gott sei Dank ein paar Akkus gehalten hat.....bis jetzt
                        Und weil ich mit dem Laden so zufrieden war, habe ich mir gleich noch das DX8 Set mit 3 Empfängern und Telemetriteil inklusive 2 Sensoren gekauft
                        Wenn jetzt Jemand denkt, wozu braucht man ne DX8, wenn man schon eine DX7 hat, das hat den Grund, dass ich meine Frau ans Kabel nehmen will!
                        Falls also einer von euch das gleiche Problem hat und der Händler den Heli nicht tauschen will, einfach Händler wechseln!
                        Schliesslich zahle ich ja keine fast 90€ , wenn ich nicht selektierte und somit einwandfreie Ware bekomme!
                        Auf der MSRX Schachtel steht nämlich wie auf anderen (günstigeren) Helis " Made in China " drauf!
                        Grüßle Rainer
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          AW: MSR X Defekt
                          So....nachdem meine Frau einige Akkus durchgeflogen hat, hält der Motor immer noch und somit kann man sagen, dass es warscheinlich eine Charge gab, die defekte Motoren drinn hatte, die nicht lange halten!
                          Bin froh, dass doch noch alles klappte, denn der "Wicht" ist schon was anderes als so ein stabiler und ruhiger MSR und somit eine neue Herausforderung
                          Grüßle Rainer
