Blade mCP-X Brushless Kit
  • Silverstone
    Silverstone
    Hallo Freunde,
    bin auf der Suche nach einem Brushless Kit für den mCP-X an dem alles Steck fertig ist (ohne Löte Arbeiten an der Platine).
    Kennt jemand ein gutes?
    Bzw jemand erfahrung mit einem Kit?
  • Cali30
    Cali30
    AW: Blade mCP-X bruschless kit
    Ich hab davon 2 im Einsatz, geht perfekt!
    MCP X BRUSHLESS CONVERSION KIT: HP05 Brushless Main Motor, StevePCB, XP-7A + Matching Upgraded Powerful Brush Tail (Red) for the MCPX/mCP X2
    • Silverstone
      Silverstone
      Wie wäre der
      Umbaukit für den mCPX-2- - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
      • Cali30
        Cali30
        Ich denke die Sets vom RC-Heaven erfüllen den gleichen Zweck!
        Bei dem 06er Motor, brauchst Du aber ein stärkeres Heck.
        • Silverstone
          Silverstone
          wohl war....
          Dachte wäre dabei?
          Kennt man noch andere sets?
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Also wenn du ein bisschen handwekliches Geschick hast (was man bei dem Hobby ein wenig haben sollte (wäre von Vorteil)) dann kauf dir doch die Komponenten und bastle das zusammen !!!
            Kannst dir ja auch so basteln, dass hinterher ein Steckfähiges Set hast...
            Also ich muss sagen, mir hat das richtig viel Spass gemacht, das alles zusammen zu friemeln und vor allem , dass es hinterher läuft !!!!
            Ansonsten, zu den Plug-&-Play Dingern kann ich nciht viel zu sagen...
            • Silverstone
              Silverstone
              Ja das sollte auch kein Prob. sein.....
              Habe ja nicht umsonst eine Ausbildung zum Fluggerätemechnaiker in Fach. Triebwerkstechnik gehabt.....
              Aber welche Regler, Motor steuereinheit habt ihr denn genommen?
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Schau ma in dem Brushless Fred.... da habe ich meine Kombo gepostet.
                • Silverstone
                  Silverstone
                  Finde deine zusammen setzung nicht....
                  Gäbe es irgendwo auch eine anleitung zum löten der Kabel auf stecker, finde immer nur anleitung für platine....
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Hast Post...
                    • Silverstone
                      Silverstone
                      Sonst wer noch Erfahrung mit Sets?!
                      • Ilasor
                        • 26.12.2011
                        • 736
                        • Saarland
                        Ist Löten nun jetzt prinzipiell drin oder nicht?
                        Grundsetzlich ist Löten immer besser als die Steckverbindungen, vor allem natürlich was den Abgriff des Motorsignals angeht. Ein richtig gutes Ergebnis bekommst du da nur durch direktes Anlöten. Aber du sparst natürlich auch Gewicht und Geld. Wenn du mit Löten keine Probleme hast und auch nicht aus Garantiegründen nicht löten willst, solltest du dich von den Steckverbindungen auf jeden Fall lösen.
                        An steckfertigen Lösungen gäbs aber z.b. noch die hier:
                        Astroid Designs Oversky 10A PnP Brushless MCPx ESC
                        Da hast du Konverter und ESC in einer Einheit, aber auch hier kein 100% lineares Throttleverhalten, wenn du das Motorsignal über den Stecker abgreifst.
                        Ansonten musst du halt überlegen, welche Leistungsklasse du willst. Du kannst den Mcp x mit nem C05m relativ "gemächlich" motorisieren, dann kannst du das Originalheck behalten bzw. maximal auf 14cm verlängern. Das ist auch die finanziell günstigste Variante.
                        Du kannst aber halt auch nen HP06/TA-915/Spin 16.3 reinbauen, dann musst aber eben auch das Heck rumrüsten.
                        Zuletzt geändert von Ilasor; 17.03.2012, 22:00.
                        • Silverstone
                          Silverstone
                          Also Stecker selbst anlöten, würde ich machen jedoch an einer platine habe noch nie was gelötet egal bei was....
                          Würde deswegen gerne die finger weg lassen...
                          Aber das set sieht mir auch recht gut aus für den Preiß.
                          Gibt es denn keine probleme mit Zoll sachen.....
                          • MastaChief
                            MastaChief
                            Also das Set von RC Heaven sieht doch sehr gut aus, wie viel Arbeit ist da noch nötig? Nur noch zusammen bauen und fliegen?
                            • sevenfifty
                              sevenfifty
                              Welches Set konkret meinst Du?
