Adapter für Mcpx Akkus
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Adapter für Mcpx Akkus
    Wichtig ist wie gesagt zu wissen, an welchem Balancer man das Gerät benutzen will. Wenn ihr da Fragen habt, immer her mit den Fragen.
    • mountainfreak
      mountainfreak
      also ich habe mir ja den parallel Ladeadapter bestellt, den müsste ich doch umlöten können...
      wenn der adapter kommt und ich soweit bin sage ich bescheid und melde mich bei dir...
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        So sieht mein einfacher selbst gebastelter Adapter für bis zu 8 Akkus seriell laden aus.
        Keine Schönheit, muss es auch nicht, aber zweckmäßig
        Die Stecker (20 Paare) habe ich für ca. 5,- € bei Ebay bezogen. Eine kleine Platine und ein Balancerstecker (ich verwende generell Computerstecker dafür), etwas Kabel und zwei Goldis als Stromverbindungsstecker, das wars.
        Unten drunter bei den ganzen Kabeln/Lötberbindungen habe ich noch mit Heißkleber ein Filzpad dunter geklebt, damit es beim ablegen auf z.B. Metallflächen zu keinen Kurzschlüssen kommen kann!
        Viel Spaß beim Nachbauen, wer es möchte.
        PS: Ein bischen Löterei ist es aber schon ;-)
        Zuletzt geändert von Olli72; 14.03.2012, 22:54.
        GruÃ? Oliver
        • Ilasor
          • 26.12.2011
          • 736
          • Saarland
          Ich überleg grad ob ich mir sowas bauen soll, müsste dann aber erst entsprechend Teile kaufen gehen und denk nicht, dass ich da mit 5€ hinkomme. Mal schauen was der Conrad hier um die Ecke so hat...
          Wie war das noch gleich: Seriell laden darf ich nur Lipos mit gleicher Kapazität, parallel gehen auch verschiedene Kapazitäten. Stimmte das so, bin mir gerade nicht ganz sicher.
          Besitzt man Akkus verschiedener Größen (z.b. 240er MyLipo, 250er Hyperion, 300er Miniaviation) verliert man doch den ganzen Vorteil des in Reihe Ladens wieder, weil man alle Kapazitätsgrößen getrennt laden muss?
          Ich bin daher vor allem nicht sicher, ob sich das überhaupt lohnt... nja, Lust zu "basteln" hab ich grad schon irgendwie
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Beim Seriellen Laden, z.B. als 8S wird jede einzelne Zelle auf die von Dir angegebene Zellenschlussspannung (4,2V) angeglichen/geladen. Es ist von daher egal, wenn man unterschiedliche Kapazitäten vermischst! Das einzige, wenn eine große Differenz besteht, hat der Balancer viel zu tun zum Kapazitätsangleichen und die Laderei kann etwas länger dauern. Mit einem guten Ladegerät, welches eine hohe Balancerleistung hat, ist das aber in nu erledigt.
            GruÃ? Oliver
            • Klauro
              Klauro
              Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
              Möglicherweise geht das einigermaßen wenn alle gleich voll sind
              Bei Lipos mit ähnlicher Spannungslage funktioniert das sehr wohl. Und ein hochwertiges Ladegerät, das ich universell einsetzen kann, ist immer noch besser, als eine Schublade voll Kleinkrempel, welcher nur für die Einzeller taugt.
              Ein fast voller Lipo wird beim Fliegen entladen oder, um zu hohe Ausgleichströme beim Parallelanschluß zu vermeiden, einzeln geladen.
              • Ilasor
                • 26.12.2011
                • 736
                • Saarland
                Du meinst jetzt aber, dass man Akkus mit verschiedenem Ladestand zusammenhauen kann, weil der Balancer das sowieso ausgleicht...
                Wenn ich nicht total falsch liege, dann darf ich aber nur beispielsweise 300mah Lipos zusammen seriell laden und keinen 250er mit dazu stecken, was beim parallelen laden aber ja funktioniert.
                Letztendlich bringts son serieller Lader dann nur, wenn man eigentlich nur gleichgroße Akkus fliegt, weil man ansonsten die 300er von den 250er und den 240ern getrennt laden muss...
                • Olli72
                  • 27.12.2007
                  • 483
                  • Oliver
                  Also seriell laden macht schon Sinn. Ein normales Ladegerät hat i.d.R. eine Balancerleistung vom 300mAH. Ergo, selbst wenn die "Akkufüllstände" von gemischten Akkus beispielsweis 200 und 300mAH unterschiedlich sind, findet bei z.B. 300mAH Akkus immer noch mit dem Balancer eine Ausgleichsladung mit 1C statt .
                  Mit meinen Pulsar 3, welches 1AH Balancerleistung liefert, würde ich rein durch den Balcancer mit 3 bis 5C bei 200 und 300mAH Akkus laden können, sofern die Akkus für solch eine hohe Ladung überhaupt ausgelegt sind und dies nicht bereits schon zuviel ist!
                  Also im schlimmsten Fall findet eine gleichzeitige Ladung aller Akkus mit 1C statt bei mindestens 300mAh Balancerleistung vorausgesetzt. Immer noch besser und schneller als beispielsweise 8 Akkus einzeln mit z.B. 3C zu laden und man muss nicht ständig umstöpseln
                  GruÃ? Oliver
                  • mountainfreak
                    mountainfreak
                    Wenn ich dich so richtig interpretiere geht also mein aus den usa importierter adapter;
                    ich habe alle aakus mit 300mah kapazität und alle sind mit max 10c ladbar ;-)
                    korrigiert mich wenn ich falsch liege
                    gruss jochen
                    • Olli72
                      • 27.12.2007
                      • 483
                      • Oliver
                      @Jochen Keine Ahnung ob Du mich jetzt meinst? Wie sieht Dein bestellter Adapter denn aus?
                      Im grunde muss man doch nur mit den Steckern sich eine Vorrichtung basteln, dass man die einzelnen Akkus seriell zu 2,3,4...s verbinden kannst und entsprechend noch eine Balancervorrichtung/Anschluss integrieren!
                      GruÃ? Oliver
                      • michaelm
                        michaelm
                        Für mich als Anfänger? Was mache ich denn jetzt wenn ich mehrere akkus gleichzeitig laden will??
                        • Circle
                          • 15.01.2012
                          • 167
                          • Rolf
                          • NRW/ Wohnzimmer, Sporthalle und Garten
                          Wieso kauft man sich ein schweine teures Lipo Ladegerät um den Lipo in jeder Ladephase perfekt zu laden mit Balancern genau alles überwachen usw und hängt dann sowas dran*
                          Ich würde die Frage genau umgekehrt stellen: wenn es ein gut funktionierendes Parallel-Ladekabel für <2 USD gibt, wieso tut man sich diesen Lötaufwand für 1S-Lipos an?
                          Möglicherweise geht das einigermaßen wenn alle gleich voll sind. Soweit ich weis ändern sich auch die Innenwiderstände je nach Lipospannung demnach fließen auch durch unterschiedliche Ströme ...
                          Nicht nur möglicherweise, sondern ganz sicher funktioniert das Parallel-laden so gut. Und das balanzieren findet bei den kleinen 1S-Lipos automatisch während des Ladevorgangs statt, da brauchts kein extra Balancerkabel, das eh nur den Ladevorgang unnötig in die Länge ziehen kann.
                          Wer ganz auf Nr.-Sicher gehen will beim Parallel-laden, der dockt die Lipos am Mehrfach-Ladekabel ein paar Minuten an (die Lipos gleichen ihre Spannung untereinander dann noch mehr an), und startet erst dann den Ladevorgang. Ist normalerweise aber eigentlich unnötig, da die Lipos meist nur ca. 0,1V in ihrer Ausgangsspannung auseinanderliegen nach dem üblichen Fliegen. Und das sage ich jetzt, nachdem ich >300 Lipos im Parallel-Ladevorgang immer schön vorher/nachher durchgemessen habe. In der Rückschau völlig überflüssige Fenterei. Aber weil es immer noch Beiträge gibt, die diese abstrusen Stories über das Parallel-Laden weitertragen, wollte ich es halt genauer beobachten.
                          Die Ladeschlußspannung meiner 1S-Lipos war nach Parallel-Ladevorgängen durch die Bank bei 4.20V wie sich das gehört. Nach Einzelladevorgängen (als Gegentest) hingegen nicht immer. Quintessenz: ich lade möglichst nur noch parallel, ist schonender und führt zum 100%igen Ergebnis.
                          Ich würds meinen Lipos nicht antun lieber ein-zwei "billig" eflite lader mehr
                          Schüttel-schüttel, jetzt graust es mich.
                          Dieser Baumarkt-Billigkram von E-flite wie z.B. aus dem RTF-Set des mSR X kloppt doch auf die kleinen 1S-Lipos drauf daß es nur so funkt. Von einer ordentlichen Ladekurve hat der Schund doch noch nie etwas gehört.
                          ***Edit by Mod: Kleinanzeige entfernt***
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 16.03.2012, 10:54. Grund: KA
                          • Circle
                            • 15.01.2012
                            • 167
                            • Rolf
                            Zitat von zitaca Beitrag anzeigen
                            ich verlinke mal ganz unverbindlich zu freakware. Vielleicht passt davon ja etwas:
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            Für diesen Hyperion-Parallellader gibt es sogar ein zusätzliches Balancer-Kabel, hier (am Ende) ersichtlich mit Bestell-Nr. (HP-LGUM1SBALAD-6 u.a.):
                            Hyperion G3 Parallel Charge Adapter
                            Ist für die Balancer-Fans vielleicht interessant mal abzuklären, ob das mit allen Ladegeräten harmoniert; sonst ggf. selber nachbauen.
                            Dann kann man allerdings nur noch max. 5 Lipos gleichzeitig laden.
                            • mountainfreak
                              mountainfreak
                              habe ich mit dem kabel dann die volle balancerfunktion?
                              gruss jochen
                              • Ilasor
                                • 26.12.2011
                                • 736
                                • Saarland
                                Nein, hast du nicht. Die Schaltung bleibt trotzdem parallel.
                                Die einzige Funktion von dem Teil ist, wenn ich das richtig verstanden hab, über den Balancer-Anschluss die Akkus wieder entladen zu können, z.b. um sie auf Lagerspannung zu bringen.
