MCPX XP7/12A Regler Programierfragen
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    betreibe zukünftig in meinen MCPX 2 Setups mit HP05/06 Motor, Steve Konverter und den Reglern XP7A bzw. XP12A von Oversky.
    Nun meine Frage. Ich hatte irgendwo was gelesen (und woraus ich nicht wirklich schlau werde), dass man bei den o.g. Reglern u.a. den Gasweg einlernen muss. Damit dies geschehen kann, muss man wohl das Signalkabel und oder die Motorkabel von der Platine trennen, weil man wohl sonst nicht in den Pragramiermodus reinkomt. Das soll wohl damit zusammenhängen, dass das Board sich als erstes intialisiert und der Regler erst im zweiten Step und so den Programmiermodus nicht zulässt.
    Kann einer das Bestätigen und falls ja es genau beschreiben, was wie in welchen Schritten getan werden muss!?
    Ferner habe ich mir ein Programierkarte geholt mit der man u.a. den Startanlauf etc. einstellen kann.
    Kann hier einer mal Posten, welche (alle) Einstellungen man erfolgreich verwendet hat!
    Danke vorab und Gruß
    GruÃ? Oliver
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: MCPX XP7/12A Regler Programierfragen
    Kleiner Nachtrag: Muss man eigentlich die Heckempfindlichkeit im Sender einstellen und oder Gov. oder norm.?
    Oder wird das von der Platine automatisch gesteuert und diese Möglichkeit im Sender hat keine Fuktion!?
    Falls ja, welche Einstellung habt Ihr verwendet?
    PS: Betreibe den MCPX erfolgreich mit einer Futaba und selbstgebauten Spektrummodul über Lehrer/Schülerausgang!
    GruÃ? Oliver
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      Sorry Doppelpost ;-)
      GruÃ? Oliver
      • Cali30
        Cali30
        Hi Oliver, glaube am Heck kannst Du nichts einstellen, dass regelt alles das Board.
        Ingo
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Würde mich auch interessieren...
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            hmmm, 2 Tage sind bereits vergangen und keiner kann eine Antwort auf die Programierfragen der beiden o.g. Regler geben?
            Vielleicht findet sich ja noch einer, bevor diese Frage hier unter geht - würde mich und wie im Thread erkennbar einen anderen Forumkollegen freuen!
            Danke und Gruß Oliver
            GruÃ? Oliver
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Ich habe soeben mein mcpx mit dem XP 12A highspeed und dem steve ausgerüstet und komplett alles direkt gelötet.
              Und es ist möglich den Regler ganz einfach über den Knüppel zu programmieren.
              Dafür muss man das Board zuerst initiallisieren lassen dann Vollgas und dann Strom an den Regler. Mit der Anleitung kann man dann alle punkte durchgehn. Weil der Supersoftanlauf ist shcon nicht schlecht. Gasweg kann man auch einlernen sowie Reglerkurve, lipos, brake,usw.
              • Cali30
                Cali30
                Hallo Diablol,
                an welches Board hast Du es verlötet und mit welchem Motor gehst Du in Betrieb!?
                Kannst Du von dem Einbau ne kurze Lötanleitung und Bilder einstellen.
                Am XP12A HS wäre ich auch interessiert, dazu nen HP06er Motor mit einem 120iger Heck.
                Ingo
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  ich hab noch ein V1 Board. Was genau meinst du mit Lötanleitung? ich habe einfach alles was sonst zum stecken ist miteinander verlötet. Das schwierigste ist mit Abstand den Steve anzulöten aber naja wird sich zeigen wie das hält. Motor direkt an den Regler, einfach da wo sonst die Steckerkabel waren und das weiße Kabel vom Steve an die entsprechende Stelle am Regler. Mit Bildern würde ich nicht als Standart dienen da ich mein Booster mit 2s natürlich auch verbaut hab. Sonst hab ich immer noch den Spin1400 mit dem ich hoch zufrieden bin. Ob diese Highspeed Regler überhaupt iwas bringen (bei dem Motor) , keine Ahnung.
                  • Cali30
                    Cali30
                    wann geht den Dein Booster in Serie!?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Wenn ich jetzt was falsches sag bekomm ich gleich wieder eins aufn Deckel
                      ne grad geht da nicht viel bei mir bin zeitlich froh wenn mein mcpx bei dem Wetter wieder raus kann, helfe aber wo ich kann.
                      • Cali30
                        Cali30
                        Von mir bekommst Du keinen auf den Deckel, wieso auch... so schnelllebig wie der Markt ist, kommt morgen schon was anderes auf den Markt!
                        • higginsd
                          higginsd
                          Wie Serie? Der ist doch schon in Serie, kannst Du beim Elektronik-Versandhandel kaufen. Ist ein Standard-Bauteil AFAIK.
                          Dirk
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Ach du kacke
                            wir hattens doch mal von der HS Version vom xp12a oben...
                            Laut Kopfdrehzalrechner sollte ich standartmäßig mit 14000kv und 9er
                            ca 5800 rpm haben
                            nach dem Booster warens schon 6800
                            jetzt hab ich den 12xpa hs drin und es sind 7300
                            ähm ja ok lass ma 8er drauf machen
                            oder ich brauch doch ein governor leider gehn die yge12 erst ab 2 zellen....
                            • Olli72
                              • 27.12.2007
                              • 483
                              • Oliver
                              @Diablol Welchen Booster verwendest Du?
                              GruÃ? Oliver
