mit mcpx am Ende..........
  • KaGo
    • 30.10.2011
    • 274
    • Karsten
    • Lauta / Sachsen
    Hallo mcpx Flieger, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Folgendes ist passiert.
    Der Heli klebte wie Pattex am Boden und so hob er auch ab. Wie von einem Gummiband gehalten. (HZR war aber i.O.) Um zu sehen warum er das tat landete ich das Teil und sofort fing er an sich um die eigene Achse zu drehen. Gas war ja weg aber er hörte nicht auf. Also Notaus (DX6i). Keine Reaktion! Er drehte sich weiter bis er sich nach und nach selbst zerlegte. Als das Landegestell, der Heckrotor, die Haube und Teile der Blätter weggeflogen waren, hörte er mit dem Unsinn auf.
    Also Neuaufbau!
    Erledigt, jetzt die Einstellarbeiten. Bei Nullgas gehen alle Nick und Gierbewegungen der Taumelscheibe anstandslos. Das bleibt auch gerade noch so bei Neutral Pitch aber dann geht es los. Beim Zyklischen Pich fahren die Servos soweit in die entsprechende Endposition bis die Anlenkstangen festklemmen und nicht mehr reagieren. Dann gibt es einen kleinen Ruck und die TS stellt sich wieder gerade.
    Beim Umschalten in den Stundmodus (nur Umschalten ohne Knüppelbewegung) drehen die Servos von alleine an und hören erst wieder auf bis die TS und die Anlenkstangen festklemmen. Erst das Umschalten in den Normalmodus haut die TS in die Waagerechte zurück.
    Entweder es ist die 3-1 Einheit oder ich bin zu blöde.
    Ich hoffe es ist das Letztere und ihr könnt mir helfen.
    der verzweifelte Karsten
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: mit mcpx am Ende..........
    Binde mal neu,das wirkt wunder
    • KaGo
      • 30.10.2011
      • 274
      • Karsten
      • Lauta / Sachsen
      Leider nicht!
      • Tim V
        • 12.07.2009
        • 1846
        • Tim
        • Marburg
        Hast du auch im richtigen Mode gebunden?
        • KaGo
          • 30.10.2011
          • 274
          • Karsten
          • Lauta / Sachsen
          Jawohl, er flog ja bis dahin auch alle Sachen die ich wollte.
          • baufeld
            • 07.10.2011
            • 225
            • MFC Muggensturm
            Ruf mich an !!!!!
            0172 8910088
            geht schneller wie schreiben.
            Michael
            Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Ist das von mir zitierte bereits beseitigt? Wenn nicht:
              Bei mir wars mal der fall, dass ich bei nem Bodenkontakt anscheinend zu spät das Gas wegnahm. ich wollte den Heli aufheben und plötzlich drehte der hauptrotor!!! Selbst mit ziehen des Not-Aus Schalters keine Reaktion, also Akku ab!!!! sowie ich den Akku neu ansteckte find er direkt wieder an zu drehen. Im Endeffekt war mir ein Mosfet durchgebrannt.
              Bilder von der Vorderseite der Platine würden in diesem Fall dann hilfreich für eine Diagnose sein...
              • Midi79
                Midi79
                Hört sich an als wenn das Mosfet vom Hauptmotor defekt ist.
                Habe im moment das selbe problem am Heck,
                beim akku einstecken nurnoch Vollgas.
                Neues Mosfet ist bestellt und dann kucke ich ma weiter
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  Hauptrotorblätter falsch herum montiert?
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • Reepa
                    • 07.01.2012
                    • 138
                    • Phönix
                    dann würden sich doch das servo nicht verselbstständigen
                    steck mal akku an und halte das model gut fest dabei und lass die funke aus.
                    schau mal ob sich da dann schon was bewegt. normal ist da nix nichtmal das geräusch der servos nur ein schnelles blinken
                    Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      Achtung, mein Lieblingstipp zur Zeit, weil ich das so ähnlich auch schon erlebt habe,
                      Hauptmotor kaputt. Gerade der Hinweis mit den Servos in Endstellung, das war auch so.
                      Neuen Motor und alles lief wie vorher, ist schon ein dummer Fehler.
                      Wahrscheinlich ist er bei Deiner ersten Aktion mit immer weiterlaufen und auf nichts mehr
                      reagieren kaputt gegangen.
                      Wie viele Flüge hattest Du drauf?
                      Viel Spaß,
                      Nico
                      • ceeper
                        ceeper
                        Hast du die nahe liegenden Dinge geprüft?
                        1. Zahnrad abgerutscht: Heli klebt am Boden. Einfach wieder auf die Achse schieben, die Achse schaut knapp 1mm raus.
                        2. Flügel am Heckrotor verbogen: Rotor hat keinen Effekt mehr und Heli dreht sich um die Hauptachse. Einfach etwas nach vorne biegen oder Heck-Propeller austauschen.
                        • Hansi
                          Hansi
                          Das Problem habe ich auch zur Zeit. Heckrotor Vollgas nach einem Kurzschluss in den Lackdrähten. Kann man denn die Mosfet mit einem "normalen" Lötkolben löten? Oder hast Du jemanden, der das macht?
                          Hans
                          • roy316
                            roy316
                            Normaler elektronic Lötkolben reicht, der für die Dachkandeln is was zu groß ;-) Habe selber letztens noch eins an meinem Board getauscht, was hilfreich ist, ist die Platine einzuspannen. Außerdem solltest du mal checken ob die leiterbahnen nicht evtl. Durchgebrannt ist.
                            Hier noch zwei Links die dir vielleicht helfen:
                            Gruß...
                            I am here: http://tapatalk.com/map.php?m0fctd
                            Sent from my iPad using Tapatalk
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              Hallo Karsten,
                              ist denn bei Dir auf der Platine etwas zu sehen, in fast allen Fällen mit durchgebrannten
                              Bauteilen ist das wörtlich zu nehmen und zu sehen.
                              Auch bei Hans sollte das zu sehen sein, Du weisst ja sogar, warum Du das Problem hast.
                              Aber Vorsicht, wenn wir jetzt anfangen die Ursachen der verschiedenen Auswirkungen in
                              einem Thread zu verwurschteln, dann wird es schwierig.
                              Grüße,
                              Nico
