Heckausleger dreht sich
  • mathis73
    mathis73
    servus,
    habe heute das problem, dass sich der heckausleger (nach ersatzeinbau, weil der erste sich spontan mit einem Busch im garten verheiratet hat) in der Halterung dreht. gibt es eine gute Lösung , um dem beizukommen ?
  • dadel
    dadel
    AW: Heckausleger dreht sich
    Um was für einen Heli handelt es sich denn?
    Das wäre evtl. hilfreich
    • mathis73
      mathis73
      das ist wohl wahr ! es ist ein blade mcpx v2.
      • dadel
        dadel
        Dreht der Heckausleger sich im Rahmen oder die Heckrotorhalterung?
        Das "Röhrchen" muss man schon mit etwas Kraft in den Rahmen drücken, dann hält das eigentlich....hatte meinen schon mehrmals auseinander und das Prob. hatte ich noch nie.
        Festkleben würde ich es nicht, nachher bekommste es nicht mehr raus
        Oder haste du anstatt eines Rohrs einen Vollmaterialstab genommen?
        • mathis73
          mathis73
          tja, das teil dreht sich im rahmen. hab das originalteil heute geschrotet, dafür einen Ersatz gekauft und den hineingesteckt, denke, es ist wet genug, aber dennoch dreht es sich...
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Zitat von mathis73 Beitrag anzeigen
            tja, das teil dreht sich im rahmen...
            Hatte ich auch mal... ganz bissel Tesafilm zwecks Vergrösserung des Durchmessers hat geholfen... hält und hält und hält!
            • mathis73
              mathis73
              ok, wird probiert. wie ist eigentlich de Durchmesser des Stabs, ich überlege einen vollkarbonstab, um den ich das Kabel aussen herum verlege. das sollte ja eigentlich auch funktionieren ?
              • Aluette
                Aluette
                jo das geht wenn du mal in den ganzen Blade tuning Threads nachschaust wirst du auch sehen wie man ihn verbessert + die Optik etwas aufwertet
                Lg Aluette
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  ...vollkarbonstab, um den ich das Kabel aussen herum verlege. das sollte ja eigentlich auch funktionieren ?
                  Klaro geht das, schau mal hier...
                  • mathis73
                    mathis73
                    ok, jetzt wird gelesen und getunt. hab gerade ne haleb stunde sim inter mir, da tut das lesen zum runterkommen gabz gut...
                    • mathis73
                      mathis73
                      aber wie ist de Durchmesser des originalstabs ?
                      • Thestealth
                        Thestealth
                        Ich habe bei mir nen 2mm Vollstarb im v2 hat sich auch erst verdreht aber Tesa etc fand ich nicht praktisch also habe ich kurzerhand durch den Rahmen und den Stab ein 1mm Loch im eingebauten zustand gebohrt und ne schraube rein gedreht hehe.
                        Der Stab hat 2mm
                        • mathis73
                          mathis73
                          das klingt gut !
                          • mathis73
                            mathis73
                            nächste woche wird conrad besucht und er 2mm karbonstab gekauft...
