Frage zur Reparatur des mCP X
  • Hansi
    Hansi
    ich musste nach einer verunglückten Landung im Wohnzimmer nun wirklich mal Ersatzteile bestellen. Der Heckausleger (Carbon) war gesplittert und ich bestellte einen neuen, dazu ein neues Landegestell mit der Abstützung.
    Das Rohr war aus Metall und ein Stückchen länger.
    Jetzt meine Frage: Ist das Rohr nur in das Chassi eingesteckt? Bei einer normalen Landung rutscht das schon durch das Eigengewicht und die wirkenden Kräfte aus der Halterung.
    Oder sollte es mit einem Tropfen Sekundenkleber eingeklebt werden?
    Danke für eure Tips
    Hans
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Frage zur Reparatur des mCP X
    Sekundenkleber ist schlecht,
    ich rate zu einem leichten UHU oder ähnlichem, muss nicht
    extrem fest sein und sich gut wieder lösen lassen.
    Das Alu-Heck kann sich schnell mal verbiegen, und
    wenn man es dann austauschen will wird es schwierig, falls
    man Sekundenkleber benutzt hat...
    • Darkboa
      Darkboa
      Ich rate zu ein Voll-Carbon Stab 2mm Durchmesser und auf 135mm Länge.
      Ein Landegestell kann ich von Frank Lachmund sehr empfehlen,es ist sehr stabil und etwas breiter als das originale.
      Um das Heck etwas zu stützen kann ich dir das Blade mCP X - CNC Alu Heckabstrebungsset für original Rahmen sehr empfehlen,ich hab es von RC Hanger 15.
      Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2012, 22:34.
      • Hansi
        Hansi
        Nee, nichts raten, denn die Reparatur ist erfolgt. Ist eben kein Vollstab, denn Carbon verbiegt sich nicht, das splittert, wenn es soweit ist. Und die Drähte möchte ich wirklich nicht um den Stab drumherum wickeln. Ja, geht auch, aber wenn ich nicht muss ...
        Nun habe ich nunmal die Metallröhre ...
        Also leicht einkleben auf alle Fälle, denn von allein hält da nix.
        • Landwarrier73
          • 21.10.2011
          • 1698
          • Joachim
          • Nähe Kassel
          hi hansi
          Ich nehme auch einen vollcarbonstab, weil ich es leid bin so viel kohle Horizon in den Rachen zu stecken. das heckrohr ist superempfindlich.
          Ich habe den draht auch herumgewickelt und da mir das gar nicht gefällt, habe ich einen Schwarzen Trinkhalm genommen und den über das heckrohr gestülpt. sieht geil aus und schütz den draht.
          anbei noch ein Foto. vielleicht gefällt dir ja die idee.
          G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
          Helishark1973 - YouTube
          • rchris
            rchris
            Ich wollte es gerade sagen. Ein Plastikstrohhalm ist ausgezeichnet dazu geeignet als schützende Hülle über das Gestänge.
