Was macht dieses Bauteil auf der Platine des mcpx
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    Das es ja kein verfügbaren Schaltplan des mcpx gibt könnte man ja mal versuchen alle Bauteile und Wissen zusammen zu tragen um z.B. Reparaturen zu verbessern.
    Mir ist dieser Widerstand abgebrochen und für mich ist es unmöglich so kleine smds zu Löten da hab ich ihn weggelassen, aber siehe da alles geht noch (Main brushless)
    Jetzt meine Frage weis jmd für was der gut war?
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    AW: Was macht dieses Bauteil auf der Platine des mcpx
    Das ist ein Kondensator gewesen. So lang noch alles funktioniert ist es ja nicht so schlimm. Es KANN nur sein das jetzt irgend welche Störungen auftreten, aber wie gesagt es kann sein, muss also nicht.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
    • transalp
      transalp
      Das ist ein 4,7µF keramischer Kondensator und der hat nichts mit brushless oder nicht zu tun, sondern nur mit dem Kontroller und dessen 3V Versorgungsspannung. Allerdings sind bei Brushlessbetrieb eher mehr Störungen zu erwarten, da hier höhere Ströme fließen.
      Ich würde mir einen besorgen und drauflöten.
      Die Erfahrung sagt, dass Hersteller in der Regeln nicht einen Cent zuviel ausgeben; wäre er unnötig, würde man ihn garantiert weglassen.
      HTH
      • I-karus.
        I-karus.
        Hey,
        mir ist leider bei einem heftigen Absturz mit meinem V2v auch ein Bauteil abgebrochen. Leider konnte ich das kleine Ding nicht finden und muss es daher ersetzen. Denn im Moment bekommt der hintere Servo keine Signale mehr =/
        Ich vermute, dass es ein kleiner Widerstand war, der ja leicht zu beschaffen seien müsste ;-)
        Könnt ihr mir sagen was für ein Bauteil bzw. was für einen Widerstand das ist?
        Vielen Dank ;-)
        [IMG][/IMG]
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Schau mal oben auf dem Bild, da ist auch kein Bauteil an der Stelle.
          Vielleicht fehlt Dir ja gar nichts ;-) Habe meinem mCPX gerade nicht zur Hand,
          aber hier kommt bestimmt gleich noch eine Auflösung, bzw. Bestätigung.
          Grüße,
          Nico
          O.K. das ist ja so entsetzlich klein, das ich es eben erst auf dem Photo gesehen habe.
          Das ist nichts mehr für meine Augen, Wahnsinn.
          Zuletzt geändert von Nico; 23.03.2012, 11:01.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            @ikarus
            wenn du eine bl mod hättest könntest du dir den unter umständen von einer anderen Stelle nehmen...
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1919
              • Marco
              • Bottrop
              Juhu
              habe mal mit dem Multimeter gemessen.
              Im eingebauten Zustand hat das bei dir fehlende Ding genau 1kOhm.
              Grüße,
              Marco
              Marco
              • Sisko
                Sisko
                Im eingebauten Zustand, ja.
                Das ist letztlich eine Art Widerstandsnetzwerk. Da dürfte man mit einer Einzelmessung eine relativ geringe Genauigkeit haben. Wäre natürlich gut, wenns passt.
                • I-karus.
                  I-karus.
                  Super Danke!
                  Dann werd ich jetzt erst mal einen 1kOhmWiderstand besorgen und im eingebauten Zustand nachmessen. Werde aber wahrscheinlich erst im laufe nächster Woche dazu kommen.
                  Vielen Dank noch mal und mit dem Ergebnis meld ich mich dann
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Ich bekomm grad mein Heck nicht mehr zum laufen (Mosfet isses nicht), auf der Suche nach dem Fehler hab ich ein schiefen Widerstand/Kondensator gefunden, als ich etwas zu fest geschaut hab ob er locker ist ist er mir abgefallen.
                    Nun die Frage für was war er gut, an der Funktion hat sich bis jetzt nix geändert.
                    DAS BILD ZEIGT DAS BAUTEIL NICHT!!
                    Ich kann aber beschreiben wo es liegt.
                    ßber dem Heckmosfet sind doch zwei Lötstellen und direkt darüber ist das kleine SMD, dass jetzt fehlt. Ich hoffe sehr dass ich das nicht mehr hinlöten muss.
                    Was war es und für was war es gut*******?
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      ok völlig egal, ist ein weiteres Bauteil auf das man BL main verzichten kann fliegt einwandfrei.
