ich hatte kürzlich mal wieder einen kleinen Crash
Dabei ist mir ein Rotorblatthalter und die Paddelstange incl. des Halter welcher mit zwei Lagern im Rotorkopf befindet zersemmelt. Gestern wollte ich dann die neuen Teile einbauen, dabei gab es dann folgendes Problem:
um die schwarze Kunststoffwelle (durch die die Paddelstange geführt wird) einzubauen, muss ich dessen Lager aus dem Rotorkopf drücken.
Gibt es hier einen Trick? Möchte nicht mit Gewalt das Lager in die falsche Richtung drücken.
Danke + Gruß
Lars
Dann sollte das Lager da von selbst raus fallen/verdampfen.
