Throttle Hold Problem Blade SR UH-1
  • racetec1
    racetec1
    Guten Abend zusammen,
    seit heute habe ich folgendes Problem mit meinem E-Flite Blade SR UH-1 Huey Gunship:
    Der Sender (Original) ist ausgeschaltet, Pitch-Stick in unterster Stellung, Flight Mode = 0, Dual Rate = Lo, Throttle Hold = 1, Flugakku am Modell voll geladen und noch nicht angeschlossen.
    Zur Vorbereitung des Starts wurde wie üblich folgendermaßen vorgegangen:
    Sender wird eingeschaltet (3-maliges Piepen, Spannung wird angezeigt), Flugakku wird angeschlossen (Modell ertönt 2-mal, 2in1 Control-Einheit leuchtet orange).
    Normalerweise kann ich nun alle Servoausschläge mit der Fernbedienung testen, der Rotor dreht sich nicht, auch nicht, wenn ich mit dem Pitch-Stick Gas gebe.
    Jetzt aber fängt der Rotor sofort an zu drehen, so als ob der Throttle Hold-Schalter auf 0 stehen würde. Erst durch Betätigen des Throttle Hold Schalters auf 0 hört der Rotor auf zu drehen.
    Testweise habe ich bei der Startprozedur den Throttle Hold-Schalter vor dem Einstecken des Flugakkus mal auf 0 gestellt und siehe da, der Rotor läuft nicht an, es läßt sich jedoch Gas geben.
    Nur wenn ich den Flugakku zuerst einstecke und dann den Sender, dessen Throttle Hold Schalter dann auf 1 steht, bleibt der Motor aus, Schalte ich den Schalter dann auf 0 fängt sofort der Rotor an zu drehen mit Vollgas, obwohl der Pitchstick ganz unten steht.
    Dieser Fehler ist nicht beschrieben. Weiß jemand Rat* * * *
    Danke.
    Dirk
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Throttle Hold Problem Blade SR UH-1
    Wenn Du die Funke einschaltest, sollten alle Schalter auf "0" stehen. Den Throttle Hold erst benutzen, wenn die Funke an ist. Bei besseren Funken gibt es da eine Warnung, wenn der Schalter vorher schon aktiviert wurde.
    Oft ist es so, daß letzte Stellungen beim ausschalten der Funke gespeichert werden.
    Also versuche mal folgendes:
    Alle Schalter auf Null setzten.
    Heli neu binden (dadurch ghibts ein neues Failsafe)
    Wenn das nicht klappt, einfach nochmal melden.
    • racetec1
      racetec1
      Hallo Luggi,
      danke für deine Antwort. In der Beschreibung der Billigfunke von E-Flite stand es anders rum, also Throttle Hold (Motor Aus Schalter) auf 1. Ich habe dem Heli die Rotorblätter geklaut, damit ich gefahrlos alles ausprobieren kann.
      Es ist wirklich so, dass, wenn alle Schalter auf 0 stehen, der Heli nicht selbständig anfängt zu laufen. Auch nicht, wenn ich den Pitch Stick bewege. Erst auf Stellung 1 drehen sich die Rotoren, wenn ich den Pitch bewege. Also scheint die Beschreibung falsch zu sein.
      Ich habe aber durch Zufall festgestellt, dass wenn ich leichten Druck auf den Ein-/Aus-Schieber der Funke gebe, die Motoren sofort anfangen mit Vollgas zu laufen. Ist das normal*
      Ich muss mir unbedingt eine gescheite Funke besorgen....
      Dank dir noch mal.
      Dirk
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Gerngeschehen.
        Versuch es mal mit der DX6i oder höher.
