Verbindung Alu heckrohr und Verstrebung
  • Metzer
    Metzer
    ich habe meinem mcpx ein alu heckrohr und ein Alu/Carbon Landegestell mit verstrebung zum heckrohr gegönnt.
    Problem ist, dass das Verbindungsstück nur für das 2mm heckrohr ausgelegt ist, meine Alu Version ist aber 3mm stark!
    Die teile sind alle von microheli.
    Gibt es da ein Verbindungsstück, welches für 3mm Rohre geeignet ist?
    Vielen dank
    Holger
  • stefansth
    • 19.11.2011
    • 662
    AW: Verbindung Alu heckrohr und Verstrebung
    Siehe hier: MH-MCPX007M3 - Ersatz-Heckhalter für 3mm Heck - ++ Xtreme Tuning ++ Blade mCPX 120 SR | Helibude ®
    Zuletzt geändert von stefansth; 14.01.2012, 18:42.
    • Sirus
      Sirus
      Bringt die verstrebung denn was?
      Greetz sirus
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2082
        • André
        Greetz sirus
        Sie bringt zusätzliches Gewicht am Heck, was sich negativ auf den sauberen Schwerpunkt auswirkt und die Pirouetten dadurch "eierig" werden
        LG André
        • Metzer
          Metzer
          Danke für die Antworten. Hatte jetzt am sa einen kleine Crash, was dazu führte das mein Alu heckrohr total krumm ist und eine Carbon Landegestell gebrochen ist. Bin äußerst unzufrieden mit den teilen! Alu Rohr und Alu Carbon Landegestell kann man sich sparen!! Hält nichts aus!!
          Besorge mir jetzt kohlefaser Stäbe für das Heck.
          Gruß holger
          • higginsd
            higginsd
            Da ist aber eher mal so ein Aluheck völlig überflüssig. Empfindlich und schwer, ich würde beim Carbonstab bleiben. Und so eine Heckabstrebung bringt schon etwas, zumindest bei einem solch dünnen Carbonstabheck und Motorheck. Der gute, alte 4#3B z.B. wurde deutlich umgänglicher mit Heckabstrebung. Und der hatte auch ein dünnes Carbonstabheck.
            Ach ja, ich lese gerade, daß er das Aluheck jetzt eh schon krumm hat. Na, wie gesagt, zu empfindlich.
            Dirk
            • Metzer
              Metzer
              Alu Heck ist nur was optisches, nichts nützliches. Genau so wie das Alu Carbon Landegestell...
              Soll ich besser ein kohlefaserstab oder ein Rohr nehmen? Tendiere eher zum Stab. Gibt's diese teile bei Conrad oder wo kauft ihr sowas?
              Gruß Holger
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                Gruß Holger
                Wenn Du ein 2mm CFK-Rohr findest, schlag zu... ansonsten tut es ein 2mm CFK-Stab auch (da musst Du dann nur die Kabel aussen um den Stab wickeln).
                TIP: Verlänger das Heckrohr (Heckstab) gleich auf 140mm Länge... das wirkt sich positiv auf die Heckperformance bei Pitchstößen aus.
                LG André
