Alternativ Paddelstange MSR
  • crx3480
    crx3480
    gibt es irgendwo andere Paddelstangen die stabiler bzw. nicht
    so leicht abknicken wie die orignalen?
    Hab nun in 2 Monaten die dritte Stange geliefert
    Und jedesmal 7,- Eur für so ein Stückchen Plastik und noch
    schlimmer 3 Tage drauf warten wird auf die Dauer lästig.
    Bye
    crx3480
  • DeJe
    DeJe
    AW: Alternativ Paddelstange MSR
    Es gibt meines Wissens nach zwei Alternativen.
    Eine von Microheli(?, einfach mal bei Helibude schauen). Die ist aber sündhaft teuer. Eine andere von Xtreme-Production. Diese ist vom Preis mit der Original-PS vergleichbar, hat aber leichte Produktionsschwächen. Es empfiehlt sich, die Paddelstangen selbst noch einmal mit passendem Kleber zu verkleben. Diese Stangen (samt Gewicht) fliegen sonst im Flug gern mal weg.
    Ich habe die PS von Xtreme (natürlich neu verklebt) und kann sie nur empfehlen. Das ist eines der Tuning-Teile welches den meisten Gewinn bringt. Durch die RW-Führung/-Lagerung wird der Heli deutlich stabiler und TBE gehört der Vergangenheit an.
    Davon ab, mir ist noch keine PS (auch keine Originale) kaputt gegangen!?
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Es gibt noch eine dritte, denn von selber knicken die nicht.
      Gruß Klaus
      • HiggeDi
        HiggeDi
        bei der Extreme PS sind in der kleinen Tüte mit den Kugeln für die Anlenkungen außerdem noch weitere 4 Schrauben (außer den Schrauben zur Befestigung der Gewichte).
        Irgendeine Idee wozu die gut sind?
        LGHolger
        • micha1108
          micha1108
          Halloa,
          hast du eine Idee, was die kostet? Scheint nirgndwo lieferbar zu sein und mein TBE macht mich irre! ;-)
          Gruß, Micha
          • Circle
            • 15.01.2012
            • 167
            • Rolf
            • NRW/ Wohnzimmer, Sporthalle und Garten
            Such mal bei microtoys nach "Flybar set carbon", das ist die Paddelstange von xtreme. Ist lieferbar zu 7,49 EUR.
            Ein Tropfen Kleber/Schraubensicherung soll lt div. Forenberichten (s. auch o.) anzuraten sein.
