BL-Umbau für mSR(X)?
  • DeJe
    DeJe
    Nein, mir geht es nicht um Performance. Die ist eigentlich ganz OK.
    Mein Ziel ist eher, eine höhere Laufzeit zu erreichen. Wenn ich zusammenrechne was ich die letzten Wochen und Monate für Hauptmotoren und Heckeinheiten ausgegeben habe...da kommt fast ein neuer mSR zusammen.
    Die Frage ist, gibt es eine Teileliste für einen komplett Umbau (Haupt und Heckmotor), wenn möglich mit Bestelllinks? Die Suche im Netz fördert außer immer wieder gleichen YT-Videos nichts wirklich Brauchbares zu Tage.
  • HiggeDi
    HiggeDi
    AW: BL-Umbau für mSR(X)?
    das wurde auch schon mal im 'großen' mSR thread gefragt, aber leider auch ohne endgültige Antwort.
    Aber vielleicht sind die Ansätze: Motoren von HK oder mit Hilfe von nanoheli hilfreich, das mal weiter zu verfolgen...
    • marlic
      marlic
      bei mir ist das selbe Problem. Nachdem der erste Motor 14 Tage und der zweite Motor nur 4 Tage gehalten hat möchte ich auch auf BL umbauen. Bei nanoheli gibt es bereits den ersten mSR X BL. Allerdings gibt es noch keine fertigen Teile (Rahmen mit Motoraufnahme).
      • Joedezibel
        Joedezibel
        ich habe nicht viel Ahnung von RC Helis aber bin schon lange im Rc Nodellbau. Wenn dein Motor nur 14 und 4 Tage gehaltenhat dann ist das doch ein Fall für die Garantie.
        Grüße Jose
        • marlic
          marlic
          Muss dazu sagen, dass ich 300mAh Akkus vom mCP genutzt habe. 4min sind mir einfach zu kurz und möchte auch nicht ständig warten, bis der Heli abgekühlt ist.
          • marlic
            marlic
            Hab nun ein Setup, welches ich teste:
            Emax Brushless Regler 3A 1S (3,8V) V2 ESC 1 Zelle LiPo
            Brushless Motor 2g Außenläufer 7700kv Mini Micro
            ATTiny13 (werde ich selbst mit TheSteve Software flashen)
            Wenn es zu schwach ist, geht es ins Heck vom mCP X
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              hallo,
              hört sich sehr interessant an!
              allerdings dürften 36g Schub bei diesem Motor nicht ausreichen.
              unbedingt berichten wie dein versuch ausgeht.
              Werner
              • marlic
                marlic
                Das befürchte ich auch. Ich frage mich allerdings, ob das nur für einen direkt draufgesetzten Propeller gilt oder auch für jede Mögliche ßbersetzung ...
                • marlic
                  marlic
                  gefundene Videos:
                  mit einem AP-02 7000kV mit max. 27g Thrust (3020 prop)
                  mit einem AP-03 7000kV - 7500kV mit max. 44g Thrust (3020 prop)
                  Wäre ich ja mit 7700kV max 36g ja nicht schlecht dabei. Motor und Regler sind bereits auf dem Weg. Ergebnisse folgen in ein paar Tagen
                  • DeJe
                    DeJe
                    Cool! Unbedingt berichten und den Umbau wenn möglich genauestens dokumentieren.
                    Die Motoren der Kleinen werden (sind) langsam Spielverderber.
                    • marlic
                      marlic
                      So endlich, die Teile sind da.
                      Und .. ach du Schreck mein Brushless Motor hat nur zwei Kabel :-(
                      Es hatte sich leider direkt nach dem Auspacken gelöst. Vielleicht krieg ich ja nen neuen Motor.
                      Inzwischen kann ich mir vielleicht schonmal einen Servotester mit einem AVR zusammenbasteln. Danach wird aus dem AVR (ATTINY13) mein Konverter.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        das ist nach einer langen Wartezeit natürlich umso ärgerlicher.
                        Benötigt der Attiny13 als Vcc nicht 5V?
                        Zuletzt geändert von papads; 27.01.2012, 20:04.
                        • marlic
                          marlic
                          Nach dem Datenblatt nicht. Muss nochmal genau gucken, da gibts ersten zwei Typen. Den normalen und eine V Version, die für niedrige Spannungen ausgelegt ist. Zudem unterscheidet sich die Versorgung noch nach der gewünschten Taktfrequenz.
                          • marlic
                            marlic
                            Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
                            â?¢ Operating Voltage:
                            - 1.8 - 5.5V for ATtiny13V
                            - 2.7 - 5.5V for ATtiny13
                            â?¢ Speed Grade
                            - ATtiny13V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V
                            - ATtiny13: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              passt
