Hilfe für mcpx Flieger..........
  • KaGo
    • 30.10.2011
    • 274
    • Karsten
    • Lauta / Sachsen
    Hallo Heli- Flieger, da meine ersten Flugversuche dazu geführt haben das ich jetzt einen neuen Grundrahmen brauchte, habe ich den mcpx demontiert und erfolgreich montiert. Alles geht jetzt leichter und irgendwie gefühlvoller. Bis dahin ist das sehr schön. Und nach erfolgter Justierung steht er in der Luft wie eine 1. (Ich wusste garnicht das ich das kann). Leider hat er sich jetzt eine Unart angewöhnt, die das Fliegen fast unmöglich macht. Bei jedem kräftigeren Gasstoss dreht das Heck nach rechts weg. Das hat er vorher nicht gemacht. Ich hoffte mit der DX6i könne ich das ausgleichen aber dafür bin ich wohl doch zu bl.....
    Ich bin am Ende mit meinem Latein. Vielleicht kann mir einer helfen.
    Danke Karsten
  • mr.Tabaluga
    • 19.10.2008
    • 134
    AW: Hilfe für mcpx Flieger..........
    Hatte das Problem schon öffter.
    Mach den Stecker vom Heck ab und reinige ihn.
    Dann überprüf die Kabel ob die alle OK sind und nicht gebrochen oder ähnliches ?
    Bei mir waren es immer nur Kontaktprobleme.
    Tabaluga
    • DerMax1976
      • 06.09.2011
      • 455
      • Marko
      • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
      Du kannst auch einfach den Rotor von KDDB dran machen, dann steht das Heck wie eine eins.
      Funzt bei mir ganz wunderbar.
      Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
      GruÃ? Marko
      • Spider
        Spider
        Hast Du den Stecker auch wieder gesichert ? der war vorher mit Silikon verklebt.
        Wenn nicht kann es sein das der nen kleinen wackler hat.
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          • Lindhorst bei Hannover
          Oder du nimmst den Heckprob vom V2
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            Zitat von KaGo Beitrag anzeigen
            ... Leider hat er sich jetzt eine Unart angewöhnt, die das Fliegen fast unmöglich macht. Bei jedem kräftigeren Gasstoss dreht das Heck nach rechts weg. Das hat er vorher nicht gemacht....
            Bei mir hat der mCPX wegen den verformten Heckrotorblättern durch einen Einschlag so rumgesponnen. Seit dem Zurückbiegen hat er wieder die vorherige Heckperformance.
            LG André
            • KaGo
              • 30.10.2011
              • 274
              • Karsten
              • Lauta / Sachsen
              Ich danke euch für die guten Tips. Leider ist keines davon die Ursache.
              Rotorblatt gebogen.....nicht Schuld
              Heck vom V2....... nicht Schuld
              Stecker gesichert........nicht Schuld
              Stecker gesäubert......nicht Schuld
              Tuning Landegestell........nicht Schuld
              Gaskurve geändert........nicht Schuld
              Kabel Kontrolle ........nicht Schuld
              weniger Gas........nicht schön
              Jetzt fliege ich im Stundmodus über die Blattkurve und alles ist chic.
              Vielleicht ist er sauer mit mir, weil er weiss das er der ßbungsheli ist. Er bekommt noch mal ein schönes Häubchen (wenn ich ein's finde) vielleicht ist er dann wieder lieb.
              Karsten
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                Mach Dir eins http://www.helifreak.com/showthread.php?t=288157
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • Hene
                  Hene
                  Moin,hier ein seit Anfang Dezember völlig begeisterter mcpx Pilot.Hatte selbiges Problem,und bei mir lags nicht an Kabelei oder Steckverbindungen.Es ging ca.3 Tage,dann war der Heckmotor im Eimer.
                  • KaGo
                    • 30.10.2011
                    • 274
                    • Karsten
                    • Lauta / Sachsen
                    Ich habe keine Ahnung warum das so ist aber mit dem neuen Häubchen fliegt er wie eine 1.
                    Der Heli- Gott hatte wohl ein Einsehen.
                    Danke für die Hilfe
                    Karsten
