MSR Taumelscheibe vibriert und Geräusche
  • crx3480
    crx3480
    komme gerade nicht weiter, daher die Frage hier in die Runde.
    Gestern hab ich den MSR in der Tiefgarage fliegen lassen, er hatte
    einigermaßen speed drauf, als ich ihn gegen nen Pfosten gerammt habe
    Nun macht er beim drehen lassen des Hauptrotors leicht ratternde Geräusche,
    wie wenn das Zahnrad 1-2 Zähne weniger hätte.
    Hab alles zerlegt und geprüft, konnte aber keinen Fehler finden. Dann Stück
    für Stück den Rotor von unten nach oben zusammengebaut und immer
    wieder laufen lassen.
    Die Welle mit Zahrad und dem Befestigungsteil dreht sich einwandfrei und geräuschlos, nur sobald die Taumelscheibe draufgesteckt wird sieht man
    wie diese sich deutlich beim drehen lassen in unteren Drehzahlen schüttelt.
    Sobald ich dann weiter nach oben aufbaue, vibrieren die Komponenten auch (Paddelstange + Rotorkopf) Bzw. wird immer stärker.
    Die Taumelscheibe ist aber ordentlich zusammengesteckt und die Kügelchen sind auch noch alle drin bzw. leichtgängig.
    Hat jemand nen Tipp was das sein könnte*
  • crx3480
    crx3480
    AW: MSR Taumelscheibe vibriert und Geräusche
    Hey keiner nen Tipp für mich, oder ein ähnliches Problem gehabt*
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      Erneuern der TS wird dein Problem lösen.
      Da wird wohl etwas kaputt sein was du eben nicht einfach so sehen kannst.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
