mcpx v2 bei positv voll pitch nicht zu fliegen
  • niklas rc
    niklas rc
    Wenn ich bei meinem v2 im Schwebeflug bin und dann schnell steigen möchte dreht sich das Heck weg und ist nicht mehr zu händeln.Genau das selbe hatte ich auch wo ich(Anfänger) mal einen Rückenflug versucht habe.Kennt einer das Problem beim mcpx v2.Ich kenne das nur vom V1.Kann mir jemand helfen?.Wäre über jede Hilfe sehr froh.
    Niklas
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: mcpx v2 bei positv voll pitch nicht zu fliegen
    Das Problem kenne ich auch nur vom V1. Kann es vielleicht sein, daß Du bei Vollpitch versehentlich auch gierst? Für einen Anfänger ist es nicht so leicht die Bewegungen zu trennen.
    • niklas rc
      niklas rc
      Das kann ich fast ausschließen werde es morgen bei gutem Wetter aber noch einmal testen und genau darauf achten das ich nur Pitch betätige.Danke für deine Antwort
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Ja gern geschehen.
        Möglicherweise ist auch Dein Heckrotor etwas schief. Schau auch mal von hinten drauf, ob alles gerade steht. Wenn der mCPX unsanft landet, kann es sein, daß sich das Heckrohr verdreht.
        • baufeld
          • 07.10.2011
          • 225
          • MFC Muggensturm
          zuviel Pitch nach oben. Gehe mal etwas runter mit dem Pitch ,solltest du eine Computer funke haben , Pitchweg reduzieren,du brauchst nicht mehr wie 75-80 % weg. So lange nach unten reduzieren ,bis du das wegdrehen bei vollpitch nicht mehr hast .
          Michael
          Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            Michael
            Jap genau so ist das. ansonsten dreht sich der V2 leider auch weg.
            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
            Helishark1973 - YouTube
            • Suparichi
              Suparichi
              Stimme den Vorrednern zu. Zu viel Pitch verträgt der kleine nicht. Genau wie mit negativpitch, falls du mal rückenflug machen willst. Bei spätestens 50% ist bei meinem Schicht im Schacht. fliege dann meist 40-45% negativpitch.
              • niklas rc
                niklas rc
                Danke für die vielen antworten.Wo begrenze ich den Pitchweg?Ichfliege mit einer DX6,da sollte es ja einstellbar sein.
                Gruss Niklas
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  Trav-addj.
                  • Rasender Falke
                    Rasender Falke
                    Zitat von Lucky Luke Beitrag anzeigen
                    Trav-addj.
                    Aber nicht vergessen: In beide Richtungen einstellen, einmal Hebel rauf und andersrum
                    • niklas rc
                      niklas rc
                      Nochmals danke .Werde es Morgen nochmal Testen
