Blade mCPx DX4e vs DX6i
  • AkimB
    AkimB
    Hi zusammen,
    sagt mal, seid Ihr mit der DX4e zufrieden? Ich "gnubbel" die ganze Zeit um eine Raste rum um den kleinen Racker auf Höhe zu halten: ßber die Raste weg - Heli steigt, unterhalb der Raste - Heli sinkt. Trimmen bringt keine wesentliche Verbesserung und Lo Rate schwächt nur ab.
    Ich weiß noch vom MSR, dass dieser sich mit der beiliegenden Fernsteuerung zwar rudimentär kontrollieren lässt, mit einer DX7 fliegt er aber sehr viel präziser.
    Hat jemand den Vergleich zwischen DX4e und DX6i?
    Freundliche Weihnachtsgrüße
    Achim
  • XxThorxX
    XxThorxX
    AW: Blade mCPx DX4e vs DX6i
    ich hatte auch das Problem mit meiner 7ér Futaba.
    Hab da nen Tip bekommen,und zwar den Sender aufschrauben.An dem Raster ist dann son Metallplättchen was in die Rasten fällt und Du dann merkst.Wenn Du nun das Metallplättchen gegen die Rasten drückst und den Hebel auf und ab bewegst,nutzen sich die Rasten ab und man kann den Hebel auch zwischen den Rasten stellen und somit bekommt man einen sensibleren und feineren Pitch.
    Aber Vorsicht!!!Zu viel Abrieb an den Rasten und Du hast dann da gar kein Wiederstand mehr.
    Grüße ausm Ländle
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      Also ich bin definitiv für die DX6i
      • Klauro
        Klauro
        Für einen mCPX würde ich auch ganz klar die DX6i vorschlagen.
        Mit ihren Möglichkeiten zur individuellen Einstellung lässt sich das Flugverhalten stark verbessern. Sowohl zahmer, als auch sportlicher.
        Die erwähnte Raste im Pitch lässt sich auf einfachste Weise in eine stufenlose Bremse umbauen - ohne zerspanende Massnahmen.
        • baufeld
          • 07.10.2011
          • 225
          • MFC Muggensturm
          Federspannung vom Rasterplättchen etwas lösen und gut iss.
          Michael
          Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
          • AkimB
            AkimB
            Moin zusammen,
            besten Dank für die Antworten. Optimierte Federspannungen und Zerspanungsmaßnahmen sind nicht ganz das, was mir als Lösung vorschwebt. Eine DX6i ist auf dem Wege - schau`n wir mal wie sich das auf den mCPx auswirkt. Ich berichte dann.
            Viele Grüße, schöne Restweihnachten
            Achim
            • AkimB
              AkimB
              die Dx6i ist da. War in nullkommanix programmiert und gebunden. Das Teil ist um Welten präziser als die DX4e. Damit kann man den "Kleinen" richtig gut fliegen. Kann ich also empfehlen. Gibt`s bei Live-Hobby als Einzelsender für ca. 125,- Euronen.
              Einen schönen Tag
              Achim
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                • Holger
                • MFSV Haiger-Allendorf
                Mein Sender hatte auch so eine doofe Raste.
                Ich habe Schrumpfschlauch über die Feder gezogen und schon hatte der Spuk ein Ende. Ganz ohne Abschleifen o.ä.
                Ohne Raste finde ich es auch viel schöner zu Fliegen.
                Gruß Holger
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Mir ist es ohnehin ein Rätsel, wie ein Hersteller noch diese Rasterung verbauen kann. Das ist einfach billiger Nonsense.
                  • XxThorxX
                    XxThorxX
                    Welche Möglichkeiten hätte man denn da um das ganze in eine stufenlose Bremse um zu bauen?
                    • Mellow
                      Mellow
                      ich habe einfach den Metallstift mit dicken Klebeband umwickelt und habe nun einen schönen Wiederstand ohne Raster, damit ist auch die bestimmte steigen/sinken Position aus der Welt
                      Aber eine Frage habe ich:
                      Ich muss bei der DX4 knapp 75% Pitch geben damit er abhebt und in der Luft bleibt, wenn ich ein wenig sportlich fliege (oder es versuche) stoße manchmal ganz kurz bis auf 100% ans Ende und hätte gerne noch mehr!
                      Mein 450èr hebt bei ca 50% Pitchhebel Stellung ab und bleibt dann auch in der Luft, ist das beim MCPX + Dx4 normal?
                      Das ist sehr ungewohnt den Pitchhebel so hoch zu halten!
                      • XxThorxX
                        XxThorxX
                        Hallo Mellow
                        ja bei etwas über Mitte sollte der Heli abheben,mein MCPX tut das auch.
                        Kannst ja den Pitch am MCPX nachstellen dann hebt er auch früher ab,einfach das Gestänge etwas weiter raus drehen,damit veränderst Du deinen Pitch.Denn an der DX4 die hab ich auch,kann man ja nichts einstellen oder?!?!
                        • Bundylein
                          Bundylein
                          dieser Beitrag ist zwar schon älter, aber er hilft mir bei genau dem selben Problem..
                          Vielen Dank
                          Bundylein
