Turingy 160mAh Akkus im Ladegerät vom mSR?
  • baba2k
    baba2k
    muss ich was beachten wenn ich die Turingy Akkus im
    Ladergrät vom mSR lade? Hab irgendwo was gefunden, dass
    man die Portis runterstellen soll!?
    Kann ich eigentlich gleichzeitig nen original Akku und nen Turingy
    Akku laden?
    Gruß baba
  • hangeln1963
    • 29.03.2009
    • 68
    • auf der Wiese
    AW: Turingy 160mAh Akkus im Ladegerät vom mSR?
    ich lade meine E-Flite Akkus und Turnigy-Akkus am msr Ladegerät.
    Du brauchst nichts beachten, keine Potis verstellen und kannst auch "gemischt" laden.
    Thomas
    Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
    Spektrum DX7
    • uman71
      uman71
      Naja, da gibt es solche und solche Meinungen. Die Originallader laden teilweise mit 300mA, was für so nen kleinen LiPo schon recht viel ist. Es schadet zumindest nicht wenn man die Potis zurückdreht.
      • hangeln1963
        • 29.03.2009
        • 68
        • auf der Wiese
        Also bei 300 mA wäre das eine Laderate von knapp 2C, Turnigy gibt für die 160er Lipos 10C frei (das würde ich aber auch nicht machen).
        Die original E-Flite-Lipos haben eine noch kleinere Kapazität, also werden sie mit einem noch höherem C belastet.
        Meine Turnigys haben inzwischen ca. 60 Ladezyklen hinter sich, ohne Probleme.
        Thomas
        Spektrum DX7
        • uman71
          uman71
          Nicht dass ich dir nicht glaube, würde das nur selbst mal irgendwo lesen. Hast du einen Link parat? 10C Ladestrom kommt mir sehr viel vor für so einen kleinen Lipo. Die Hyperion kann man mit 5C laden, das finde ich schon relativ viel.
          • hangeln1963
            • 29.03.2009
            • 68
            • auf der Wiese
            @uman71
            hier der Link: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 160mAh 1S 30C (Eflite, Minium compatible)
            Aber, wie schon gesagt, mit 10C würde ich auch nicht laden, aber 2C...
            Thomas
            Spektrum DX7
            • Pingu
              Pingu
              4 Akkus gleichzeitig zu laden ist schon doch super, da würde ich einfach die Potis zurückdrehen, schont die Akkus und man braucht nicht zwischen verschiedenen Akkus zu unterscheiden.
              Nagut, eine andere Methode ist, einfach zwei Schächte zurückzudrehen für den Schongang und die anderen beiden aufzudrehen wenns mal schnell gehen soll.
              • uman71
                uman71
                Hallo Thomas, danke für den Link! Hatte ich bis jetzt noch nie gelesen.
                Ich lade meine mit 200mA, 10C wäre mir dann allerdings doch etwas zu viel
                • schubsi
                  • 06.01.2011
                  • 822
                  • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                  Auch wenn ich mich wiederhole, scheint es doch angebracht zu sein, folgendes anzumerken:
                  Nicht die Ladung im 4fach-Celectra stresst den Akku, sondern die Entladung des Akku im mSR (Schwebeflug mit grob geschätzten ca. 1.6-1.8A = ca. 11C bei nem 160er), das kann jeder erleben und erfühlen: Akku nach dem Flug mal an die Lippe halten, aha warm, Akku nach oder während des Ladens im Vergleich, aha kalt!
                  Habe selbst einige 160er Nanos getestet, die stecken nen kraftvollen Ladestrom von bis zu 3C locker weg, ohne auch nur im geringsten Temperatur zu entwickeln.
                  Also lasst um Himmels willen bitte die Lader zu, da gibt es nichts zu verbessern...
                  Bitte hier nachlesen: Beweis!
                  Zuletzt geändert von schubsi; 22.12.2011, 18:09.
                  -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                  mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                  • Pingu
                    Pingu
                    Mein Versuchsaufbau war einfacher: Akku im Auslieferungszustand des Laders war nach rund 20 Minuten voll. Nach Zurückdrehen der Potis dauert eine Ladung etwa eine Stunde. 1 Stunde macht überschlägig etwa 1C.
                    Warm werden selbst die 4C-ladefähigen LiPos nicht.
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      Warum auch...
                      Ich leg mal noch einen nach: Ladeprotokoll des CellPro Multi4s, angeklemmt ein 160er Nano, Ladeeinstellung 3C (!), der Lader stellt selbst fest, ob der Akku den Saft auch abnimmt, wenn nicht, reduziert er nach vorprogrammierten Rules und passt dann wieder automatisch an.
                      Wie gut zu erkennen ist, nimmt der Akku bis zum Erreichen der 4.2V-Marke den Ladestrom mit 450mA willig entgegen, dann gehts in den CV-Modus bis zur festgelegten 25mA-Marke, bei der dann der Akku als voll gemeldet wird.
                      Völlig unspektakulär...
                      Zuletzt geändert von schubsi; 22.12.2011, 18:54.
