Blade mcpx 3 in 1 parallel zur Flurichtung möglich?
ich wollte eigentlich meinem Blade mcpx diesen Rumpf verpassen.
Leider passt die Platine des mcpx nicht quer in den Rumpf, jetzt meine Frage, ist es möglich, die Platine um 90° (parallel zur Flugrichtung) zu drehen, ohne das FBL-System zu beeinflussen?
Hat das schon jemand versucht, oder hat Erfahrungen damit?
AW: mcpx 3 in 1 parallel zur Flurichtung möglich?
Also die Idee mit dem Revell-Modell als Rumpf finde ich super. Nur deine Frage kann ich nur mit Nein beantworten, da du ja die Sensoren mit drehst und so denkt der Heli er nickt nach vorne kippt aber nach rechts/links. Wenn müsstest du die Sensoren ablöten...
Manuel
Zuletzt geändert von Keltenflieger; 20.12.2011, 17:12.
Grund: SRY, verschrieben
Danke,
ich konnte es mir schon denken, bin zwar kein Elektronikfreak, aber hätte ja einen Trick (für Grobmotoriker) geben können.
den mcpx im HUEY-Revell-Rumpf gibt es ja schon und die Cobra war der Einzige, der Original auch einen Zweiblatt-Kopf hat.
oder ich mache die Platine 5mm schmaler, dann passt es
AW: Blade mcpx 3 in 1 parallel zur Flurichtung möglich?
Hallo Gemeinde, bin nun schon länger am Suchen . Wo würde ich einen Scale Rumpf für den MCPX herbekommen. Bei Causemann habe ich geschaut, hat aber nicht viel auswahl.
Jemand eine Idee. Revellbausätze sind ja schon etwas schwer für den Blade MCPX.Hat jemand erfahrung ,oder sowas schon mal bemacht ?
Michael
Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
