mcpx bindet nicht mehr
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    eben ging der mcpx in der Luft einfach aus. Beim erneuten einstecken des Lipos tat sich kein mucks, bis auf das bind-flackern der LED am b´Board.
    Habe leider keine Ahnung, wo man mit der Fehlersuche anfangen sollte bzw. welches teil am Board defekt sein könnte. Optisch scheint die Antenne noch dran zu sein, verschmort sieht auch nichts aus...
    Weiß jemand wie man am besten vorgeht, bevor man das Board in die Tonne tritt?
    Das an dem Ding auch immer was kaputt sein muss! Argh
    Benjamin
  • Sinnafoch
    • 01.08.2011
    • 17
    • Elmshorn / Schleswig-Holstein
    AW: mcpx bindet nicht mehr
    Hallo Benjamin,
    welche Funke hast Du denn?
    Wahrscheinlich musst Du nur neu binden.
    Michael
    Blade mCP X1 | DX6i
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      ne dx8 habe ich, an der liegts nicht. Hatte mit ihr danach den mini titan und die sbach gebunden.
      Ich vemute, dass das Board kaputt ist, da der Heli in letzter Zeit öfters mal sporadisch aus ging.
      Benjamin
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Hast du es mal mit verschiedenen Akkus probiert?
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • Sinnafoch
          • 01.08.2011
          • 17
          Hm, hast Du denn mal versucht komplett neu zu binden?
          Blade mCP X1 | DX6i
          • i_am_paranoid
            i_am_paranoid
            Ich übernehme mal den Thread für den oben genannten Titel!
            Ich bin gestern kurz meinen mcpx geflogen.... Der ist umgebaut auf Full BL...
            Wegen starken Heckpendeln wurde er unkontrollierbar und ist abgestüzt.
            Keine Teile sind kaputt gegangen. Jedoch bindet er nicht mehr mit der Funke!
            Die Motoren piepsen beide die LED auf dem Board geht an geht aber anschließend aus. Die Servos rattern ganz ganz leise.
            Neu binden geht auch nicht, da dann die Led am Board nicht anfängt zu blinken und einfach ausgeht.
            Was ist kaputt gegangen?
            David
            • dogy
              dogy
              David
              alle regler ablöten, nur die platine mit strom versorgen und probieren ob die alleine bindet! dann stückweise wieder anlöten und vorher alles prüfen!!. und testen...
              hatte auch erst einmal ne platine die wollte absolut nimmer binden => müll
              Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2013, 23:10.
              • i_am_paranoid
                i_am_paranoid
                Ok werde das mit den ablöten probieren! Danke für den Tipp!
                EDIT:
                Da ich so schlaflos bin wegen meinem mcpx habe ich alle ESC's abgelötet... es funktioniert weiterhin nicht
                Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2013, 23:27.
                • dogy
                  dogy
                  würde an den reglern ablöten hat den gleichen erfolg und ist einfacher zum wieder anlöten als auf der platine!
                  • i_am_paranoid
                    i_am_paranoid
                    Ja habe an den reglern abgelötet.. Aber wie bereits beschrieben ohne Erfolg
                    • dogy
                      dogy
                      dann wird se wohl tot sein. ob Dir da jemand helfen kann, glaube kaum.
                      positiv sehen, ein crash mitm richtigen heli wäre einiges teurer gewesen..
                      • i_am_paranoid
                        i_am_paranoid
                        Ja fliege ein 450x... aber das Problem ist dass mein mcpx ständig was hat. 3 Servos... das ist jetzt schon die 2. platine
                        Und als Student geht das alles an den Geldbeutel... Mal sehen werde wohl Auktionen beobachten und eine günstig schießen oder den mit allem verscherbeln und ein 130X ins Haus holen...
                        • dogy
                          dogy
                          ob das billiger wird...
                          • i_am_paranoid
                            i_am_paranoid
                            Ja ein Kollege fliegt den... Ich weiß dass da viele Tuningteile anfallen usw... Denke es wird auf eine neue Platine hinauslaufen. Weil mein mcpx sonst sehr schön flog mit Full BL außerdem will ich mein Baby nicht aufgeben mit dem habe ich Helifliegen gelernt!
                            Also back to Topic:
                            Danke für deine Hilfe auch wenn es leider eine neue Platine wird
                            David
