Hauptrotorblätter neigen sich anstatt sich zu drehen? Bindungsproblem?
  • Newbie1
    Newbie1
    Hola,
    Seit heute habe ich meinen Blade mcp X RTF mit der DX4e. Ich habe nach den Anweisungen den Hubi auch richtig binden können (war zuerst im Comp-Modus. Ist ja nen bekanntes "Problem"). Wenn ich die BIND Taste gedrückt habe, dann hat die Blaue LED geblunken und die Taumelscheibe ging auch nicht mehr nach oben bzw. unten.
    Dann dachte ich, dass jetzt alles gut sein müsste.
    Was jetzt allerdings passiert ist folgendes:
    Wenn ich Gas gebe, neigen sich die Hauptrotoblätter lediglich entlang einer gedachten horizontalen Achse...
    Das kann ja so nicht richtig sein. Eigentlich sollten sich die Hauptrotorblätter drehen und nicht neigen! Hat jemand eine Idee, ob ich irgendwas falsch gemacht haben könnte oder ob es an was anderem liegen könnte?
    Danke.
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Hauptrotorblätter neigen sich anstatt sich zu drehen? Bindungsproblem?
    Hast du an der DX4 mehrere Flugphasen?
    Es müsste eigentlich 3 geben. Einmal Normal, einmal Stuntmode, und einmal Throttle Hold. Throttle Hold ist meistens auf einem anderen Schalter als Normal/Stunt. Schau einfach mal in die Anleitung, und leg diesen Schalter um, dann müsste eigentlich alles passen.
    Dieser Schalter ist nämlich dafür da, den Motor sofort auszuschalten, was sehr wichtig ist, sobald du mit linearer Gaskurve fliegst, weil du nicht einfach Gas rausnehmen kannst.
    Hoffe dass der Tipp hilft
    Sepp
    • Rasender Falke
      Rasender Falke
      Schließe mich da Sepp an. Klingt ganz nach ThrottleHold-Schalter.
      • Newbie1
        Newbie1
        Danke erstmal für die Antworten
        So wie es aussieht ist der Throttle Modus nun aus. Die blaue LED blinkt nun nicht mehr, sondern bleibt konstant an.
        Wenn ich jetzt Gas gebe passiert auch etwas anderes, jetzt fängt der Heckrotor an zu drehen anstatt der Hauptrotor. Was nun? Irgendwas ist immer noch irgendwie verkehrt.
        • Tommi64
          Tommi64
          versuche erstmal, etwas mehr Gas zu geben, dann sollte es gehen
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            • Eppstein ( Bremthal )
            Genau geb mal ricchtig Gas dann sollte sich der Hauptrotor auch drehen.
            Also einmal richtig vor bis der Hauptrotor sich dreht und dann wieder zuück.
            Dann soviel Gas geben bis er schwebt.
            Ist bei meinen 4#3B Walkera genauso.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Newbie1
              Newbie1
              Hola,
              Ihr hattet recht. Bevor ihr geschrieben habt, habe ich es hinbekommen, dass sich die Hauptrotoren drehen und das habe ich durch mehr Gas geben zustande bekommen.
              Jetzt geht wieder nichts mehr, aber ich glaube das liegt daran, weil der Akku alle ist. Mal weiter schauen.
              • Tommi64
                Tommi64
                ich kenne die DX4 nicht, aber die hat keinen eingebauten Timer. An der DX6i habe ich den Timer auf 3:30 eingestellt, denn Tiefentladung ist tödlich für die Akku's.
                EDIT: Vieleicht hast du im Handy einen Countdown, den du dir einstellen kannst
                Viel Spaß beim fliegen
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  Na dann Akku aufladen und dann viel Spaß beim Fliegen üben.
                  Schön wenn man helfen konnte.
                  Gruß Peter
                  Compass Atom 500
                  • Rasender Falke
                    Rasender Falke
                    Das 3in1 haz einen Akkuschutz. Wenn die Spannung unter 3 Volt fällt, gibt es Mototrschwankungen und dann geht der Motor ganz aus. Der Akku hält das 1 bis 2mal durch, dann ist er hin. Ich fliege meine Akkus ca. 4 Minuten (Timer DX6i). Würde noch länger gehen, aber so laden sie schneller und halten länger.
                    Weiterhin guten Flug und viel Spaß mit dem mCPX
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      blunkt die jetzt immer noch oder ist dass weg?
                      sorry
                      • Pietbaer
                        • 25.05.2010
                        • 2935
                        Lucky alles lesen.
                        Gruß Peter
                        Compass Atom 500
                        • Lucky Luke
                          Lucky Luke
                          Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
                          Lucky alles lesen.
                          hab ich, aber da steht nur dass nichts mehr blinkt, ich wollte ja wissen ob sie noch blunkt
                          • Pietbaer
                            • 25.05.2010
                            • 2935
                            Achso ja dann müssen wir warten ob sie noch blunkt.
                            Compass Atom 500
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
