wichtige Ersatzteile Blade mcp-x
  • castors heli
    castors heli
    Ich fahre auf Urlaub und nehme meinen kleinen Blade und den Sim mit. Jetzt meine Frage. Welche Ersatzteile soll ich am besten mitnehmen?
    Rotorblätter (Haupt- Heckrotor) auf jeden Fall. Was empfiehlt sich noch? Habt ihr Tipps?
    Ich fliege dort auf sehr weichem Schnee. Also die Abstürze werden eher kostengünstig ausfallen denke ich.
    Problem ist nämlich die Ersatzteilversorgung dort draussen. Deshalb sorge ich lieber vor. Denn Stillstand will ich da draussen nicht.
    lg Markus
  • M4rkus
    M4rkus
    AW: wichtige Ersatzteile Blade mcp-x
    Ich würde auf jeden Fall nen Beutel Rotorkopfanlenkungen mitnehmen....die zerreist es schon mal gerne bei nem Crash.
    • Tommi64
      Tommi64
      ich würde einen Heckausleger, oder gleich auf 2mm Carbonstab umbauen, die Anlenkungen würde ich einseitig mit UHU por ankleben (habe seitdem keine mehr verloren, Reserve ist trotzdem gut )und ein Landegestell.
      schönen Urlaub
      Zuletzt geändert von Gast; 16.12.2011, 08:14.
      • Klauro
        Klauro
        Also, ich hätte da Bedenken, wenn der Kleine sich in den Schnee gräbt.
        Hast du keine Sorge, dass da was von der offenen Elektronik wegbrutzeln könnte?
        • Morcy
          • 10.09.2009
          • 592
          • Wildnis um Ludwigsburg
          Tesa fürs Canopy
          Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
          • castors heli
            castors heli
            Danke euch! Werd mal Teile bestellen gehen
            Nein. Hatte ich letztes Jahr einmal. Ich habe den Akku abgeklemmt und den Heli indoor trocknen lassen. War kein Problem. Und da ich ein Video von einem Heli Speed Wettbewerb gesehen habe, bei dem ein ThreeDe Rigid im Regen seinen Rekordflug hatte, sollte der Absturz im Schnee eigentlich kein Problem sein
            • Tommi64
              Tommi64
              meiner hat sich bei einen seiner ersten Flüge als U-Boot im Fischteich versucht (30 cm Tauchtiefe), einziger Fehler: die Leiterbahnen der Servos mussten gereinigt werden.
              • castors heli
                castors heli
                Zitat von Quax1164 Beitrag anzeigen
                schönen Urlaub
                Danke, freue mich endlich wieder frei zu haben
                Und das mit dem Heck werd ich überdenken
                • Tommi64
                  Tommi64
                  das Heckrohr war neben dem Ladegestell, bei Beiden, eines der ersten Teile, die ich erneuert habe, bei der Gelegenheit habe ich das Heck gleich ca. 15 mm verlängert (Tipp wird hier im Forum gegeben).
                  • berlinmille
                    • 15.07.2011
                    • 1203
                    • Berlin
                    Meistens geht eh das kaputt, was man nicht dabei hat
                    Also optimal wäre ein Zweiter
                    Gruß Robert
                    • castors heli
                      castors heli
                      genau das habe ich mir auch gedacht
                      aber soweit denke ich lieber mal nicht
                      • castors heli
                        castors heli
                        Also Ersatzteile sind bestellt (Rotorkopfanlenkung, 3x Hauptrotorblätter, ein Heckrotor samt Ausleger, und ein längeres 2mm Carbonrohr)
                        Angeblich sind bereits in der BNF Version 6 Rotorkopfanlenkungen dabei!? Da war ich verwundert. Stimmt das?
                        Am 27sten hole ich alles am Weg nach Vorarlberg ab. Bin gespannt
                        • ibni
                          • 07.02.2011
                          • 120
                          • Klaus-Dieter
                          • Mühldorf am Inn
                          Ich habe den MSR mal im Gartenteich versenkt, den MCPX in der Regentonne .
                          Bei beiden Helis gleich LIPO raus - Haube ab und mit Kleanex abgetupft und zwei Tage trocknen lassen. Die letzte Feuchtígkeit mit einem kalten Fön abgetrocknet.
                          Und sie fliegen beide wunderbar .
                          Am Sonntag habe ich den MCPX bei kaltem Wetter draussen gehabt. Da machen dann nur die LIPOs schlapp.
                          GruÃ? Klaus
                          T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
                          • castors heli
                            castors heli
                            welche hast du? ich habe anstelle der 220er 300er genommen.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              War grad mit meinen beiden in Miami, nach 16 Akkus hatte ich noch einen mit kleinem Rahmenschaden und eine Tuete Teile
                              Heckbruch, Rahmenbruch, Canopyrisse, Aluheck verbogen, Carbonkufen zerbroselt, blattlagerwelle verbogen, sand in einem Servo.
                              Also zwei sind die beste Idee, da kann man immer schoen umbauen.
