Neuvorstellung und "Pirouetten-Problem"
  • odie
    odie
    Hallo an alle im Forum!
    Da ich hier neu bin, erst mal eine Kurzvorstellung:
    Bin vor ca. 1/2 Jahr über einen Bekannten an dieses tolle Hobby geraten. Angefangen mit einem MCX, über den msr kämpfe ich seit inzwischen 3 Wochen mit dem MCP X V2. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt im Vordertaunus und fliege, schon wegen des Wetters, überwiegend indoor.
    An Alle in diesem Forum ein ganz dickes Dankeschön!! Das Mitlesen hat schon viele meiner Anfänger-Fragen geklärt!
    Nun zu meinem "Problem":
    Mit dem msr waren Pirouetten kein Problem. Der Heli ist etwas rumgeeiert, aber im wesentlichen auf der Stelle geblieben. Ganz anders der MCP X! Bei Gier im
    Uhrzeigersinn gibt´s gleichzeitig eine Beschleunig nach vorn, gegen den Uhrzeigersinn zurück. Es ist mir kaum möglich, auch nur eine Drehung (360°) ohne Ausbrechen hinzukriegen. Es ist dabei egal ob ich schnell oder langsam giere. Ist das normal? Einzige Modifikation ist der Heckausleger. Nach einem Crash habe ich auf einen Carbonstab umgebaut. Ansonsten ist das Flugverhalten einwandfrei.
    Bin etwas ratlos...
    Ekkhard
  • higginsd
    higginsd
    AW: Neuvorstellung und "Pirouetten-Problem"
    Willkommen in der Welt der FBL-CP-Helis! Das liegt daran, daß das FBL im mCPx keine Pirouetten-Korrektur hat. Da musst Du die Pirouette selber aussteuern, was zu Recht eine nicht so ganz einfache Disziplin ist. Meist liegt es aber auch an einem mechanisch schlecht eingestellten Heli oder am falschen Schwerpunkt des mCPx. Meiner z.B. ist richtig eingestellt und ausgewogen - der pirouettiert ohne großartige Korrektur (mache ich unbewusst) auf der Stelle.
    Dirk
    • Kalessin
      Kalessin
      Greift eine Pirouetten-Optimierung im FBL nicht eigentlich nur bei Fahrt-Pirouetten? Auf der Stelle drehen sollte eigentlich immer gehen... Vielleicht ist der Sender Mode 1 (Nick/Gier links) und der mCP-X reagiert nur empfindlicher auf unbewußt eingesteuertes Nick als der mSR?
      • higginsd
        higginsd
        Kann sein, egal. Pirouetten sind halt nicht so ganz easy - auch wenn sie easy aussehen. Und wenn der Heli falsch ausgewogen ist, dann gehts ab bei der Piro im Stand!
        Dirk
        • odie
          odie
          Danke für die schnellen Antworten.
          Ich nutze Mode 2 und steuere kein nick. Der Heli schwebt und liegt auch ruhig in der Luft, also ohne Fahrt.
          Tja, wenn´um Fragen der mechanischen Einstellung geht.... Hatte schon die Idee, dass der Heckrotor nicht passend zur HRW ausgerichtet ist. Dadurch könnte ich mit zur Drehung um die vertikale Achse noch ein Drehmoment zur Querachse vorstellen. Aber selbst deutliche ßnderungen der Ausrichtung brachten keine Verbesserung. Den Schwerpunkt habe ich mit einer Drahtschlinge überprüft und konnte keinen nenneswerten Abweichungen feststellen (Heli liegt waagerecht). Welche Einstellungen könnten evtl. noch helfen?
          Ekkhard
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            mCPX bricht aus - RC-Heli Community
            lies hier
            • odie
              odie
              Danke für den Tipp. Werde mich bei nächster Gelegenheit nochmal über die Schwerpunkt- und TS-Einstellung hermachen.
              Ekkhard
              • Rasender Falke
                Rasender Falke
                Eine weitere Möglichkeit wäre, wenn Du mit DX6i oder höher fliegst, die Mix Einstellung zu nutzen, wird im Scalebereich gerne gemacht.
