Blade mSR X Erfahrungen
  • schubsi
    • 06.01.2011
    • 822
    • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
    #106
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von dingo Beitrag anzeigen
    Kontrollieren könnte ich das erst beim Ausbau des eingeklebten Motors
    Naja, habe inzwischen den "X" geordert, werds ja dann selbst sehen. Bin händeringend auf der Suche nach "mehr Leistung" für nen exorbitant schweren Scale-Body (Bell Ranger, 8g unlackiert), ohne Leistungs-Tuning wird ein Standard-mSR wohl nicht abheben...
    Schau mer mal...
    -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
    mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
    • josifi
      josifi
      #107
      Danke für den Hinweis! Ich werde mir dann sicherheitshalber sofort noch ein oder zwei Exemplare vom mSR in Reserve legen....
      Weißt du, ob es noch welche gibt?? Ich finde keinen...
      • dingo
        dingo
        #108
        Im Moment alles ausverkauft, aber ich kann mir nicht denken, dass HH einen so erfolgreichen Heli wie den mSR, der für Einsteiger nicht voll durch den mSR X ersetzt werden kann, einfach sterben lässt.
        Ich warte mal ab, wenn einer im Forum einen wirklich noch neuen(!) mSR hat, kann er sich ja mal bei mir per PN melden.
        @schubsi: Mit der Leistung könnte das hinkommen, die ist beim mSR X erheblich höher als beim mSR, aber dafür auch der Stromverbrauch....
        Gruß, Peter
        • schubsi
          • 06.01.2011
          • 822
          #109
          dass HH einen so erfolgreichen Heli wie den mSR,... einfach sterben lässt.
          Will ich doch auch schwer hoffen! Wäre sehr ärgerlich...
          ... gibt er ihn wohl nicht her!
          Zu dumm, dass ich damals bei der "Aircraft-only" Aktion (für 79,-) gepennt habe...
          Und genau da isser nun, der Knackpunkt: Liegts an einem stärkeren Motor oder ist die onboard-Reglereinheit einfach nur fetter ausgelegt und lässt mehr Saft durch
          Ich werds ja merken...
          Meine Erfahrung: Steckt man anständige Akkus (Hyperions, MiniAviation, oder vergleichbare) in den Schacht, verbessert sich die Steigfähigkeit des kleinen mSR deutlich. Mein mSR im MD500-Scalebody (Bravo III) hebt mit den 1-jährigen Nanos kaum noch ab, mit den MiniAviations sehr wohl, während die Nanos für noch ca. 5:30 im Standard-mSR gut sind (unterliegen halt auch nem gewissen Verschleiß).
          Ist denn Deiner Meinung nach die Gesamtflugleistung des mSRX so deutlich höher als die eines mSR? Also z. B. Steigleistung bei Vollgas aus der Schwebeposition heraus... (ich wollte jetzt den Ausdruck "Pitchpumping" nicht verwenden )
          • dingo
            dingo
            #110
            Definitiv! Wäre ja auch sonst ein Witz, bei doppelter(!) Stromaufnahme bei Vollgas! Allerdings verdoppelt sich die Leistung leider nicht!
            Gruß, Peter
            Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2011, 15:57.
            • brillo83
              brillo83
              #111
              welche einstellungen habt ihr für die dx8??
              • Darth Heli
                • 28.09.2011
                • 277
                • Volker
                • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                #112
                So, nun isses passiert. Heute kam der neue mSR X, und ich habe gleich mal 10 Akkus verflogen. Meine Erinnerungen an den mSR sind noch recht gut, der wurde wegen einer defekten Platine getauscht.
                Der mSR X hat ja auch seine Qualitäten, aber den mSR ersetzt er für Anfänger nicht.
                Ja, genau so isses! Bisher kannte ich nur Koaxe, den Z-Bruce und den mSR, aber der mSR X, das ist eine andere Welt!
                Meine Erfahrungen als Anfänger:
                • Fünf Akkuladungen habe ich gebraucht, um das Teil mal ruhig über einer Stelle halten zu können!
                • Zum ersten Mal bin ich an einen Heli geraten, der nach einem Nick oder Roll einfach weiterfliegt.
                • Dadurch ist für mich das Flugverhalten der beiden Helis nicht vergleichbar. Wer nach einem Koax wie dem mCX gleich auf den mSR X umsteigt, der hat Mut und Ehrgeiz.
                • Beherrschen kann ich den Heli nur, wenn ich permanent kurze Steuerimpulse gebe.
                • Ganz besonders gilt das für umgehende Gegenimpulse, wenn zum Beispiel den Heli mal kurz von einer Wand weggeholt habe oder einem Hindernis ausgewichen bin.
                Bisher hielt ich den Carrera Sky Hunter für einen ruppigen Burschen. Er ist so viel schwieriger zu fliegen als der mCX, besonders beim einfachen Schweben im ßbungsraum (3,80 x 5,80, mit Remise für den Piloten). Nach solchen ßbungen im Haus war ich schon mal schweißgebadet, schon der kleinste Pilotenfehler wird mit einem kaputten Zahnrad bestraft. Nach den ersten fünf Akkus mit dem mSR X bin ich dann heute mal eine Runde mit dem Sky Hunter zur Entspannung (!!!) geflogen. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das einmal schreiben würde!
                Weihnachten gibt es einen Genius CP. Bin mal sehr gespannt, wie der sich beim Schweben mit sechs Gyros gegen den mSR X so schlägt.
                Na, dann wird es einiges zu berichten geben.
                Liebe Grüße,
                Volker
                Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
                • Himmelsstürmer
                  • 07.01.2011
                  • 696
                  • Sascha
                  • Schauenburg bei Kassel
                  #113
                  ich hab in meiner DX6i die Einstellungen des "Normal-MSR" übernommen, funktioniert einwandfrei. Habe über Einstellungen bei Herrn Google bislang gar nix gefunden, weder unter dem Begriff "Einstellungen" noch "Settings".
                  GruÃ? Sascha
                  MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
                  • Revenant
                    Revenant
                    #114
                    wie schon geschrieben hab ich mir als 1. Heli überhaupt auch den msrX geholt.
                    ßber die Feiertage wird zwar erstmal fleissig am Sim geübt aber antesten musste ich ihn doch mal, kann ihn doch nicht einfach eingepackt lassen .
                    Nun habe ich bemerkt das er ziemlich viel Startgas benötigt. Bei dem Versuch einfach mal etwas Gas zu geben und ihn auf der Stelle stehen zu lassen ist mir aufgefallen das er massiv nach links driftet (Sicht auf das Heck). Ist das Normal? Ich dachte probleme das man praktisch mit viel Startgas "loshüpfen" muss hat in der Klasse bisher nur der T-Rex 100 gehabt...
                    Gruss Marco
                    PS.: Ist er mal in der Luft muss ich zwar ständig korrigieren aber da fällt kein Drift nach links auf.
                    @Himmelsstürmern: "Normal-MSR" Einstellung finde ich hier über die Suche?
                    • Darth Heli
                      • 28.09.2011
                      • 277
                      • Volker
                      #115
                      Zitat von Revenant Beitrag anzeigen
                      Bei dem Versuch einfach mal etwas Gas zu geben und ihn auf der Stelle stehen zu lassen ist mir aufgefallen das er massiv nach links driftet (Sicht auf das Heck). Ist das Normal? ...
                      Hallo Marco,
                      das ist bei meinem auch so. Driftet beim Abheben nach links weg, ist er mal in der Luft, dann bleibt er stabil. Werde demnächst mal versuchen, beim Abheben ein wenig Roll mitzugeben.
                      Liebe Grüße,
                      Volker
                      • Himmelsstürmer
                        • 07.01.2011
                        • 696
                        • Sascha
                        #116
                        Gruss Marco
                        Wichtig ist, glaube ich, dass er nach dem Initialisieren nicht mehr bewegt, also aufgehoben und wo anders hingestellt wird. Wenn ich Quatsch schreibe, dann korrigiert mich bitte - bin dann auch nicht beleidigt Ich habe aber das Gefühl, dass er so ruhiger startet.
                        Einstellungen von "Normal-MSR" hab ich mal angehängt.
                        GruÃ? Sascha
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #117
                          also ich hab auch keine probs das er nach links driftet beim starten, ich mach den hubi weich und dann einen beherzten griff am pitch und er geht schön sauber hoch
                          vorhin ist er einmal not gelandet im weihnachtsbaum hatte nen schönen rückwärts kreis links rum geflogen und da wird der tierisch schnell und bevor ich im baum einschlage lieber pitch weg und passend versenkt
                          • revilo
                            • 04.03.2011
                            • 630
                            • Oliver
                            • FMSC Steinfurt
                            #118
                            Ich glaub es beschränkt sich nur auf die zeit wenn er am initialisieren ist, dabei darf er nicht bewegt werden. Danach ist ok...
                            Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #119
                              so ist es, aber ich glaub er meint das auch so
                              ich steck bei dem jetzt immer erst den akku an und stecke ihn dann ins fach, beim msr ging das noch leichter weil man ihn schön am akkuschacht halten konnte aber bei dem hier jetzt ist das alles was anders
                              ich bin mir allerdings noch immer unsicher wegen der lipos, lieber 2 oder 3 250 mah vom mcpx und dessen LG oder doch eher 5 turnigy mit 160mah
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Abdriften eines Helis während der Startphase ist normal, egal wie groß oder klein der Heli sein mag.
                                Das liegt einfach daran, daß der Heckrotor das Drehmoment ausgleichen muß, was zu einem seitlichen Schiebeeffekt führt. In der Luft hängt ein Heli mehr oder weniger dann schräg am Rotor.
                                Da ein Heli meist ganz gerade beim startensteht, driftet er ab.
                                Abhilfe schafft ein leichtes "verbiegen" des Kufenlandegestells, sodaß er schräg nach rechts geneigt steht (weil er ein rechtsdreher ist).
                                Dann wird er viel besser abheben.
                                Ein kleiner Trick, der schon lange im F3C Bereich (FAI) von einigen Piloten angewendet wird um perfekt abzuheben...
                                Luftakrobat.
