Blade mSR X Erfahrungen
  • Midi79
    Midi79
    #571
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    !!!....Erstmal Frohes Neues an alle.....!!!
    Hatte auch ein kleines Proplem mit dem Roll-servo nach einer etwas unsanften ladung hing es kurz fest.
    Dann habe ich die Servoanlenkunge demontiert und der draht ist gebrochen.
    Aber das servo geht jetzt wieder einwandfrei.
    Sero anlenkung ist bestellt. Habe leider keinen 0,5mm draht hier sonst hätte ich mir ne neue gemacht.
    Gruß Martin
    • Midi79
      Midi79
      #572
      Bin noch Anfänger mit dem Blade msrx und der beiligenden Funke
      MLP4DSM 4-Kanal DSM2 Sender.
      Macht es viel sinn auf die Spektrum DX6i umzusteigen ?
      Mein können ist im mom bei Schwebeflügen und kleinen Rundflügen.
      • oky
        oky
        #573
        Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
        mein x ist wieder da, sofort fällt auf das der neue motor nachdreht wenn man pitch auf null macht, bei dem anderen ( der nun defekt ist ) hat der motor immer schlagartig runter gebremst, wie ist es bei euch ?
        Meiner dreht auch nach.
        • NicolaiK
          NicolaiK
          #574
          Also, heute kam mein kleiner an. Ich habe ihn gleich mit der DX6i gebunden und bin in der Wohnung gestartet. Also ohne DR & Expo ist er wirklich recht schwer zu fliegen in engen Räumen, geht aber wenn man schon Etwas Routine hat. Ein Anfänger allerdings ist damit überfordert. Richtig gemütlich wird es erst wenn man an der Dx6i 20% Expo auf die Taumelscheibe legt und den Servoweg auf 65 reduziert. Jetzt sitze ich gemütlich auf der Couch und fliege in aller Ruhe durch mein Wohnzimmer. Echt schön stabil durch das FBL System. Habe zwar erst 3 Akkus geflogen, aber bis jetzt keine erkennbaren Probleme. Wenn das Wetter besser ist, nehme ich ihn auch mal mit nach draußen. Akkus habe ich die Turnigy Nano mit 160mah. Flugzeit damit knapp 4 Minuten !
          Gruß Nicolai
          • rasende Wildsau
            rasende Wildsau
            #575
            @Campi3
            so habe ich meine auch. Aber ich schalte doch an dem rechten schalter umd auf Dualrate...oder gibt es da noch was, wo man den umschalten kann?
            Habe das mit dem Trimmer halten beim einschalten nämlich mal probiert, da geht bei mir nichts. Oder ich stelle mich extrem dösig an.
            die Sau
            • raetzer
              raetzer
              #576
              Also nochmal zu meinem Rollservo: Der Händler meinte er wendet sich an Horizon was die sagen. Wenn sies nicht aus Kulanz übernehmen meinte er, dass ein Austausch der 4in1 von nöten ist (da der Servo ja angelötet ist).
              • Midi79
                Midi79
                #577
                Nochmal zu den temperaturen von den Motoren.
                Habe jetzt 2 Akkuladungen (160mah)
                Nur im Schwebeflug im Wohnzimmer.
                Und die Temp is bei:
                54C° beim Hauptmotor
                beim Heckmotor sind es nur 41C°
                Also im optimalen bereich..
                • Silent
                  Silent
                  #578
                  das klingt gut. so in der drehe liege ich mit den 300er Lipo´s auch
                  • marix
                    marix
                    #579
                    Zitat von Timbuntu Beitrag anzeigen
                    Update: Der hier angebotene: -= freakware GmbH =- Ersatzeinheit Servos Blade mCX / mSR (E-flite) EFLH1066 sieht dem msrx motor ja seeeeehr ähnlich. Kann jemand was dazu sagen ob die msr/mcpx servos auch an den msrx passen könnten? Zumindest vom Formfaktor her? Sonst bestelle ich vielleicht einfach mal einen und probiere es aus? Oder kann ich mir da was kaputt machen? Entschuldigt bitte meine Ahnungslosigkeit ^^
                    Habe soeben meinen MSRX unboxed, und bei der ersten Inspektion einen Servoarm abgebrochen, aber erfolgreich durch einen SoloPro V2 Arm ersetzt.
                    Ja, die Servos von MCPX und MSRx sind von den Maßen gleich.
                    Man bekommt 2 Varianten der MCPX-Servos, mit und ohne Platine, die Platine kannste für den MSRX nicht gebrauchen, ist jedoch gerade mal um nen Euro billiger als mit Platine.
                    Weitere Teile die von den Maßen passen:
                    Landegestell (andere Akkuhalterung)
                    Heckrotor
                    Heckmotor inkl. Käfig
                    Heckfinne
                    Hauptzahnrad
                    Der Hauptmotor vom SoloPro V2 oder MSR (den MSR hab ich nicht) könnte auch passen.
                    Flugverhalten ist super, und schließt die Lücke zw. SoloPro und MCPx.
                    Traue mich in der Wohnung wesentlich mehr, als mit dem MCPX und er fliegt wesentlich kontrollierbarer als der SoloPro (MSR?).
                    Marco
                    • marix
                      marix
                      #580
                      Bezüglich der brechenden Blatthalter (ein ähnl. Problem gabs beim MCPX anfangs auch):
                      Meine haben einen Stern und eine 2 eingepresst, kann die Gemeinde bitte mal schauen, ob es hier Variationen gibt.
                      Eventuell macht HH hier einen kalten Rückruf.
                      Danke und Gruß
                      Marco
                      • marix
                        marix
                        #581
                        kommt auf Deine Ziele an.
                        Weitere Flugmodelle und bessere bzw. mehr Einstellungsmöglichkeiten sprechen für die DX6i.
                        Willste nur mal ein bisschen Rummachen, und merkst gerade, dass Du nicht weiter als FP (Fixed Pitch) gehst, dann bleib bei der RTF-Funke.
                        Marco
                        • oky
                          oky
                          #582
                          Danke und Gruß
                          Marco
                          Meine haben eine 1. Aber wie gesagt, die vom mSR passen auch, von daher mach ich mir da keine Sorgen..die kosten auch nix wenn mal was ist.
                          • bigmic
                            bigmic
                            #583
                            nun hat mich das MSR-X Fieber auch erwischt, und ich habe nach langem lesen und warten auf meinen MSR-X meine ersten Erfahrungen gemacht. Nun, nachdem ich den MCX stundenweise durchs Wohnzimmer gequält habe dachte ich mir es ist an der Zeit was neues auszuprobieren. Dank diesem Forum war ich auch auf die "zickerei" beim Start und beim gieren vorbereitet - und nach ca. 20 Akkuladungen geht auch leichter Rundflug in der Stube - allerdings ist dies nicht gerade stressfrei
                            Ich habe mir kurzentschlossen noch einen CB100 angelacht (bestellt) und denke das ein kleiner Ausflug mit dem CB100, nach dem MSR-X fliegen, für Entspannung sorgen wird
                            Mic
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #584
                              Zitat von rasende Wildsau Beitrag anzeigen
                              @Campi3
                              die Sau
                              also wir reden vom trimmer des rollservos ? ich zumindest einfach den trimmer nach rechts drücken und halten dann die funke anmachen und es ertönt eine abfolge von tönen
                              • Midi79
                                Midi79
                                #585
                                Bei mir steht nix drauf
                                habe auch die ersatz vom msr genommen passen wunderbar..
