Blade mSR X Erfahrungen
  • HP0408
    HP0408
    #2056
    AW: Blade mSR X - Erfahrungen
    Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
    ich denke der kommt bei mir als nächstes.
    Mach das ! Ich hab ihn mir geholt und ich kann nur sagen einfach geil. Keine weichen Knie wie beim großen, der ist schnell wie Hölle und selbst etwas Wind macht ihm nichts. Endlich mal CP fliegen ohne immer an den Geldbeutel zu denken.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #2057
      kann man die drehzahl mit der dx6 am msrx verändern ? kommt mir so vor als würden beide motoren heißer sein als sonst.
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        #2058
        Einfach eine entsprechende Gaskurve einprogrammieren, die nicht mit 100 sondern z.B. mit 90 endet. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, weil der Heli ja ohnehin drehzahlgesteuert ist, d.h. je schneller desto höher. Wenn Du also die Drehzahl absenkst, dann ist das genauso, wie wenn Du weniger Gas gibst, er steigt dann halt nicht so hoch...
        GruÃ? Sascha
        MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2059
          aber reagiert ein FP heli denn überhaupt auf eine gaskurve ?
          • Himmelsstürmer
            • 07.01.2011
            • 696
            • Sascha
            #2060
            ja sicher, nur eben nicht auf eine Pitchkuve. Die Gaskurve besagt ja nur, bei wie viel % Gashebelstellung der Motor wie hoch drehen soll.
            GruÃ? Sascha
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2061
              ja hast recht, ich hab mal nachgesehen. meine gaskurve ist 0, 25, 75, 100.
              dann dürfte es nicht an dieser liegen denn bei 100% gas ist man in der wohnung ja eher selten. bleibt nur ein test wie es mit der dx5 jetzt ist, evtl gehen mir auch die motoren hopsen. oder ich stelle mir die 75% mal auf 60% und teste das.
              • Himmelsstürmer
                • 07.01.2011
                • 696
                • Sascha
                #2062
                das kann eigentlich nichts bringen, zudem solltest Du die Gaskurve immer geradlinig einstellen, dass er nicht von 60 auf 100 dann "Sprünge" macht. Mein Motordefekt hatte sich schon lange angekündigt, weil er meistens nur schwer anlief, manchmal sogar "angeschoben" werden musste.
                GruÃ? Sascha
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #2063
                  ich hab das nicht gemacht, das war so. ich hab aber auch von einer seite 8 ich glaub helifreak wars ) ein pdf wo diese settings so angegeben sind.
                  • Himmelsstürmer
                    • 07.01.2011
                    • 696
                    • Sascha
                    #2064
                    0 - 25 - 50 - 75 - 100 ist ja auch in Ordnung, das ist auch Standartmässig so eingestellt. Aber wenn ich Dich richtig verstanden hatte, dann wolltest Du
                    0 - 25 - 50 - 60 - 100 eingeben, das könnte ein wenig holperig werden...
                    GruÃ? Sascha
                    • educatdcc
                      educatdcc
                      #2065
                      hab da mal ebend eine Frage an die "Draussen-Flieger". Ich musste feststellen, dass wenn man gegen den Wind fliegt, der MSRx vorwärts nicht wirklich voran kommt. Erst neigt er sich nach vorne und plötzlich kommt die Nase hoch und er bleibt in der Luft stehen. das ganze bei voll Pitsch nach vorne.
                      Mit dem Wind ist das kein Problem, dann geht er ab wie eine Rakete.
                      Konnte jemand ähnliches feststellen?
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #2066
                        ja weil ich dachte das man ja eher selten bei 100% ist oder irre ich mich da ?
                        @edu
                        jap habe gestern das selbe festgestellt, musste ihn immer wenn er mal so 10 m abgehauen ist rückwärts zurück. ka woran das liegt das er vorwärts probleme bei wind hat.
                        • Himmelsstürmer
                          • 07.01.2011
                          • 696
                          • Sascha
                          #2067
                          @edu
                          ne, da haste natürlich völlig recht, aber wenn bei 75% Gashebelstellung nur 60% Motorleistung anliegen und bei 100% schon volle Leistung, dann sieht Deine Gaskurve so ein bisschen aus, wie die Entwicklung der Benzinpreise in den letzten 2 Wochen...
                          GruÃ? Sascha
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #2068
                            der war gut dann werd ich das mal so lassen und dem motor mal wieder ne schmierung verpassen.
                            • chuti
                              chuti
                              #2069
                              ßlwechsel ist immer gut. Habe ich heute auch gemacht.
                              • Crischan
                                Crischan
                                #2070
                                Hallo Campi3, educatdcc,
                                wenn ihr das nur gegen den Wind habt, warum dann nicht drehen und mit dem Wind zurückfliegen anstatt rückwärts... Vielleicht grundsätzliche Probleme mit dem Geradeausflug draußen?
                                Hier gibt es schon einen Thread zu dem Thema, jedoch noch ohne verifizierte Lösung:
                                mSR X Aufbäumen im Vorwärtsflug - RC-Heli Community
                                C.
