Blade mCPx mit der dx6i binden ##Probleme##
  • minimuelli
    minimuelli
    ich habe mir gerade ein mCPx Version2 gekauft und habe ein Problem mit der Funke.
    Ich habe meine Funke programmiert wie in der Beschreibung beschrieben.... bis auf die Gaskurve. Da habe ich keine Kurve, sondern eine Gerade gewählt (normal durchgängig 70%, Stunt 100%)
    Nach binden der Funke mit dem Heli scheinen die einzelnen Funktionen zu funktionieren.
    ABER..... nach einschalten des Motors (Throttle Hold von 1 auf 0) startet der Heckrotor mit und das nicht gerade langsam.
    Hat jemand eine Idee was hier los ist?
    Danke + Gruß
    Lars
  • grillmeister
    grillmeister
    AW: Blade mCPx mit der dx6i binden ##Probleme##
    öhhhhmmm, genau das sollte der HeRo ja auch machen
    Du hast ja den Hauptrotor bei 70 % Gasgerade!
    Wennst 0,25,50,75,100 proggst und der pitch/throttle unten ist, läuft er nicht los.
    Thomas
    • minimuelli
      minimuelli
      Hallo Thomas,
      danke für Deine Nachricht.
      Das verstehe ich aber nicht. Ich habe bei meinem anderen Heli (Blade 450 3D) auch Gasgeraden eingestellt und hier dreht sich der Heckrotor nach einschalten des Heli+Funke auch nicht. Erst wenn ich entsprechende Befehle an den Heli sende beginnt sich hier etwas zu drehen. Ebenfalls ist es seltsam, dass der Heckrotor erst kurz vor Knüppelstellung links abschaltet, lass ich diesen wieder los(Mittelstellung) dreht sich der Heckrotor. Knuppelstellung rechts Heckrotor dreht noch schneller. Somit kann ich nur "einseitige Kurven" drehen!?
      Lars
      • Rasender Falke
        Rasender Falke
        Das ist aber normal. Es ist ein Heckrotor mit extra Motor, diese funktionieren am Boden oder in der Hand nie so, wie man es sich vorstellt.
        Was Deinen 450 angeht, ist klar, daß der Heckrotor nicht loslegt.....ist ja Riemenantrieb.
        • Heliboy2209
          Heliboy2209
          Dreht der Hauptrotor denn nicht an?
          Bei meinem dreht auch erst der Heckmotor an und kurz danach der Hauptmotor,ist aber ein V1.
          LG Chris
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            • Ã?sterreich / Linz
            Ist bei meinem V2 genau so; erst dreht der Heckrotor ordentlich los & dann springt der Hauptrotor an.
            Aber 70% Gas bei 0 Knüppelstellung ? Irgendwie logisch, dass da gleich was losläuft beim Umschalten vom TH !
            • minimuelli
              minimuelli
              ich weiß auch nicht......
              ich dachte der Heckrotor ist nur dann im Einsatz wenn ich eintsprechende "Drehungen" erwarte.
              Bei meinem ist es auch so, dass nach dem einschalten zuerst der Heckrotor anläuft und kurze Zeit später fängt der Hauptrotor an.
              Wärend des Fluges scheint trotz allem alles zu funktionieren.
              Dank+Gruß
              Lars Müller
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                Dass der Hero im Stuntmode zuerst anläuft ist normal, daduch versucht die Elektronik dem Anlaufdrehmoment des Hauptrotors entgegenzusteuern so dass der Heli am Boden nicht wegdreht.
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • minimuelli
                  minimuelli
                  ich habe den kleinen heute zum ersten mal unter freien Himmel geflogen.
                  Funktioniert wunderbar. Jetzt geht es nur noch an die "Feinabstimmung".
                  Ich hatte da wohl einen kleinen/GROßEN Denkfehler..... natürlich muss der Heckrotor drehen, sonst würde sich der Heli ja nur noch non-stop um die eigene Achse drehen
                  macht echt Spaß der kleine....
                  Lars
                  • Rusty
                    • 19.10.2006
                    • 131
                    • Bernd
                    • Ostfriesland
                    Du sagst es *ggg*.
                    Greets
                    Rusty
                    T-Rex 700E BeastX, Blade 130X
                    Taranis X9D DM9, Akkumatik V1, iCharger 308, ISDT Q6Plus
