Blade mcpx Platine defekt ???
  • Edvanscheck
    Edvanscheck
    Hallo an Alle
    Habe schon seit längerem nicht mehr die beste Laune weil mir einfach das fliegen mit dem mcpx fehlt...
    Er muß sich was ernsteres eingefangen haben denn er fliegt nur noch mit angezogener Handbremse (geringere Drehzahl)
    und hat dadurch dann auch öfters "Schüttelfrost". Aber nicht nur das die Drehzahl (bei vollem Akku) nicht auf Normalniveao
    kommt, sondern auch derbe Drehzahlab- und Einbrüche sind an der Tagesordnung. Zwischendurch klappts dann mal
    wieder fürn halben Akku aber das kann es ja nicht sein...
    Das kann doch nur die Platine sein oder ?
    Ich lade meine 300'er 35C Nanos mit einem 4 auf 1 Adapter... Also 4 auf einmal an einem Hyperion. Kann es vllt an den Akkus liegen, dass sie evtl nicht richtig laden oder durch den Adapter wenn sie verschieden voll sind voneinander laden ?
    Brauche hier Expertenrat... Umso schneller umso besser, bin wirklich auf Entzug
    Gruß Eddi
  • cesti
    cesti
    AW: Blade mcpx Platine defekt ???
    hallo,
    wieviel V haben sie denn nach dem ladevorgang.
    mach mal einer voll und wärme in schön vor und flieg nochmal.
    ansonsten platine wechseln.
    claudio
    • Edvanscheck
      Edvanscheck
      Das hat leider auch nichts genützt, werde wohl um 'ne neue Platine nicht drum rum kommen...
