Zudem möchte ich meinen Blade 450 3D nun wieder reparieren. Kaputt gegangen sind die beiden Hauptzahnräder, und die Flybar. Was brauche ich alles für die Reparatur? Rotorblattwaage,...?
BLADE 450 piepst nur einmal, Reparatur
Unkaputtbar
Mein Blade 450 3D ist mir letzten Samstag abgestürzt. Im Vorfeld ist mir schon aufgefallen, dass dieser wenn ich den Akku anstöpsel nur einmal mehrere Pieps-Geräusche macht. Jedoch hatte ich in Erinnerung, dass er ein paar mal piepst, dann ein-zwei Sekunden nicht und er dann nochmals kurz piepst. Oder habe ich dies nur durch meinen Radian Pro, der so piepst in Erinnerung?
Zudem möchte ich meinen Blade 450 3D nun wieder reparieren. Kaputt gegangen sind die beiden Hauptzahnräder, und die Flybar. Was brauche ich alles für die Reparatur? Rotorblattwaage,...?Stichworte: -
Pollux
AW: BLADE 450 piepst nur einmal, Reparatur
Du kannst auch davon ausgehen das zum Beispiel die Hauptrotorwelle, die Blattlagerwelle und die Heckrotorwelle krumm sein werden...
Nach einem Chrash ist alles penibelst zu checken und viele Schäden machen sich erst beim Auseinanderbau bemerkbar!
Nimm dir ausreichend Zeit wenn du anfängst zu schrauben, dann wird das wieder!
Wichtig nach Arbeiten am Kopf ist das du die Pitcheinstellungen kontrollierst und neu einstellst.
Was das Piepsen angeht - ich kenne den Regler dieses 450ers nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen ob das normal ist.
Unkaputtbar
Lucky Luke
meiner macht beim anstecken zwei verschiedene Töne direkt nacheinander. jeden einmal.Zitat von Unkaputtbar Beitrag anzeigenWeiß noch jemand wegen dem Piepsen Bescheid?
dauerpiepen bedeutet das zb.Gas nicht auf Null ist Funke nicht an oder sonstiges. nur würde er dann auch nicht fliegen (ich hab es zumindest noch nie versucht)
Spider
Beim einschalten 2 Töne ...ein tiefer , ein hoher.....
Richtig das macht meiner auch. Hört sich nach einem defekten Regler anZitat von Spider Beitrag anzeigenBeim einschalten 2 Töne ...ein tiefer , ein hoher.....
Sent from my HTC DesireIch bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
GruÃ? Marko
