eben habe ich mir beim Akku raus machen das Landegestell abgebrochen (Kann gut sein dass es schon einen Knacks ab hatte)
Ich habe es mal geklebt und es wird noch eine weile Halten nur wie lange...
Jetzt die Frage wo kauft ihr eure Teile?
Das Landegestell ist ausgerechnet bei den bei mir bekannten Shops ausverkauft.
Ich hab mal eine Frage, ich habe noch die Alu-Halterung von diesen RC-MCPX-Carbon-Landegestell-1 - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen Landegstell,nun da bei mir immer das Landegstell kaputt geht möchte ich mir selber bauen,kann man dadraus was machen?
Oder was kann man da als Kuven nehmen und dort an die Halterung ran bauen?
ich habe mir nur so zum Spaß ein anderes Landegestell gebastelt. Es ist breiter als das original Gestell und nur gut 1 Gramm schwerer. Dazu habe ich Holzgrillspieße genommen, Länge zurecht gelegt, an den gebogenen Stellen eingeschnitten und geknickt, dann mit Schrumpfschlauch stabilisiert. Die Kuven habe ich genauso gemacht und mit alten Köpfen von Anlenkungen verbunden(Kuven durchschieben). Fertig. Als Akku fach habe ich einen großen Kabelbinder darunter geschnalltr. Um das Gestell befestigen zu können habe ich Plastikstifte durch eine Bohrung geschoben und von unten her mit dem Gestell verschmolzen.
Jetzt kippelt er nicht mehr so beim Start und durch den Schrumpfschlauch sind die Kufen rutschfest. Ebenso wirkt das Gestell jetzt sehr dämpfend bei einer härteren Landung.
Hast Du vielleicht auch ein Bild davon? Wäre echt nett! Danke!
Leider kann ich auf deine Profilbilder nicht zugreifen, um mir deine Akkuhalterung anzusehen. Ich bin fast drauf und dran dein selbstgemachtes Kufengestell nach zu bauen. Ich weiß nur nicht so recht, welche Teile ich anstatt deiner Anlenkungsköpfe benutzen soll (hab keine Anlenkungsköpfe).
Es gibt da sehr viele Möglichkeiten.
Da die Kuven an sich sehr leicht sind, könnte man anstatt der Anlekungsköpfe auch einfachen Blumendraht verwenden. Diesen am Landegestel umwikeln(hält durch den Schrumpfschlach super) und dann Die Kuven durchschieben. Oder kleine Hacken, wie man sie an Bilderrahmen findet, oder Kabelösen(gibts bei jedem Elektriker). Der Fantasie sind keine Grnzen gesetzt.
Akkuhalterung: Wenn das original Gestell schon kaputt ist, kann man davon die Halterung verwenden.
Ich habe mich dazu entschieden, einen kleinen Kartonstreifen(vorzugsweise schwarz) unter dem Landegestell zu befestigen und die Akkus werden einfach mit etwas Klettband(selbstklebend) versehen und drunter geschnallt. Auf diese Weise kann ich den Schwerpunkt von ganz vorne bÃs ganz hinten verändern. Ich mache das, da ich gerade mit kleinen Rümpfen experimentiere. Soll mal eine kleine Scale-Stubenhummel werden.
Hoffe das hilft Dir weiter, ansonsten einfach mal eine PN.
Sorry für die später Antwort. Ich bin momentan ziemlich beschäftigt
Da ich leider nicht die benötigten Rechte im Forum habe, kann ich dir keine private Nachricht schicken. Wenn du mir allerdings eine schicken würdest, dann kann ich dir auch eine PN schicken.
Wäre also sehr lieb von dir, wenn du mir einfach mal eine PN -mit ruhig völlig sinnlosem Inhalt- schicken würdest
