Blade sr Funke und Blade msr Heli ?
  • stapler
    stapler
    Wollte mal fragen ob ich mit der Fernsteuerung vom Blade SR den Blade Msr fliegen kann ?
    sven
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: Blade sr Funke und Blade msr Heli ?
    japp
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      JA.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • stapler
        stapler
        wollte nur mal fragen ob das schwierig ist ?
        weil ich mit dem sr schon nen bisschen scheben kann .
        wollte jetzt nicht die einstellungen von dem Sr nicht verstellen weil die einstellungen vom sr waren nicht so einfach .
        • stapler
          stapler
          oder gibt es bei you tube einen film wo man sieht wie das gemacht wird ?
          • stapler
            stapler
            und wie ?
            wollte nur mal fragen wie das geht .
            danke
            sven
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Dann würde ich das lassen, stapler. Wenn Du den mSR an die HPM6DSM bindest, geht die Bindung zum SR verloren. Und dieser Sender hat keinen Modellspeicher wie eine DX6i (10 Stück), so daß Du dann alles beim SR neu einstellen mußt, sobald Du beim mSR was verstellst (was eher notwendig wird).
              Flieg den Kleinen mit der Kinderfunke, das reicht doch fürs Erste völlig. Oder schieß Dir eine DX6i in der Bucht, da hast Du das Problem dann dauerhaft nicht mehr. Ich habe an meiner DX7SE 20 verschiedene Spektrum-Helis gebunden, viele inzwischen schon mit einem Rumpf dran.
              • stapler
                stapler
                habe es auch ohne dich geschafft **?
