mPCX mit Graupner MC 20
  • Ulrich Brandt
    • 06.06.2002
    • 95
    • Ulrich
    • Wolfenbüttel
    ich möchte einen mCPX mit meiner MC 20 fliegen. Ich habe da aber offensichtlich einen Fehler drin, denn wenn ich Gas/Pitch gebe neigt sich die TS hoch und nach vorne rechts und der Heli knallt auf die Seite. Ich habe es schon mit der hier schon mal geposteten Anleitung for die MC 22 versucht , aber ohne Erfolg. Wenn ich aber den Autorotationschalter betätige und der Motor läuft nicht mit,
    läuft die TS sauber hoch und runter.
    Wenn jemand den den mCPX mit der MC 20 erfolgreich eingestellt hat, bitte melden. Vielen Dank.
    Gruß Ulrich
  • Helicopterus
    Helicopterus
    AW: mPCX mit Graupner MC 20
    das ist fast ein Hilferuf.
    Wer kann uns helfen, es geht darum einen Blade mcp x mit einer mc 20 mit Spektrummodul zu fliegen.
    Dieser Sender hat die Kanäle 1 und 6 im Vergleich zu Spektrum getauscht.
    Im Sender lassen sich die Kanäle nicht per Software tauschen, villeicht hilft eine Mischung.
    Wie geht das mit der mc 20 ? Wer hat eine Idee ?
    Danke und Grüsse,
    Jens
    • Ulrich Brandt
      • 06.06.2002
      • 95
      • Ulrich
      • Wolfenbüttel
      hat denn wirklich niemand eine Idee wie das klappen könnte. Eine Anfrage bei Horizon war leider auch ohne Erfolg, es gibt keine Anleitung für die MC 20. Es können sich ja auch MC 24-Besitzer melden, die das schon erfolgreich gemacht haben. So sehr unterschiedlich sind die Menues ja nicht. Es wäre schon wenn es klappt, sonst muss ich den kleinen Quirl wohl wieder verkaufen.
      Gruß Ulrich
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Soweit ich meine alte MC20 in Erinnerung habe geht das nicht. Du könntest nur im Sender die Stecker der Knüppel tauschen.
        (brauch der mcpx eigentlich eine Mischung auf der TS?)
        SoxoS rocks! :-)
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Keine Mischung auf der TS proggen. Das ist ein FBL-System.
          Ein Freund fliegt den lütten so mit der MC19.
          Zuletzt geändert von scrat; 23.11.2011, 22:34.
          GruÃ?, Wolfgang
          • Helicopterus
            Helicopterus
            ich glaube, das "Problem" ist nicht ganz klar.
            Es geht nicht um eine Taumelscheibenmischung. Klar, die braucht man nicht.
            Problem:
            Die MC20 gibt Kanal 1 aus, wo Spektrum Kanal 6 erwartet und Kanal 6, wo Spektrum Kanal 1 erwartet.
            In der mc20 kann man leider nicht einfach die Kanäle tauschen.
            Die Frage ist, wie man das löst (Mischer ?)
            Grüsse,
            Jens
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              Zitat von Helicopterus Beitrag anzeigen
              Problem:
              Die Kanalzuweisung muss im Sender geändert werden. Bei der MX22 ging das auch nicht. Da hat dann die Seite von Martin Opel geholfen: MCEdit
              Ich weiss allerdings nicht, ob sich die Geber1 und Geber6 (1 <-> 6) bei der MC-20 mappen lassen. Solltest Du ein PC-Interface haben, wäre es sicher ein Versuch mit MCEdit wert. Bei meiner MX22 hat's geklappt.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                bei meiner MX22 hat es mit Mischer Funktioniert.
                Einmal hier beschrieben:
                Kanaltausch - MX 22 - RC-Heli Community
                Und einmal da:
                Blade Mcp X an MX-22 binden - RC-Heli Community
                Vielleicht geht das mit der MC20 auch irgendwie.
                MfG
                Kafka
                • Banane
                  • 07.06.2001
                  • 426
                  • Rüdiger
                  Hallo, gibt es bei Deiner Fernsteuerung kein Menü "Empfängerausgang"?, da habe ich es bei meiner mc24 getauscht und ein Kollege vom Verein bei einer mc19. Beides funktionierte, bei der mc24 auch noch den Kreiselausgang von 7 auf 5 legen.
                  Mfg Rüdiger
                  • Helicopterus
                    Helicopterus
                    erstmal vielen Dank, auch für die Links.
                    Nein, es gibt keine Möglichkeiten in der mc 20 die Kanäle per Menue zu tauschen.
                    Leider hat Die MC20 auch keine PC-Schnittstelle und die Software geht leider auch nicht wg. anderer Menuestruktur dieser Funke.
                    Grüsse,
                    Jens
                    • Banane
                      • 07.06.2001
                      • 426
                      • Rüdiger
                      Hallo, habe mal die Bedinungsanleitung gesaugt und gelesen, da gibt nur die Möglichkeit über Kanalzuordnung(51) und dann über das Mixermenüe. Bestimmt etwas mühsam, aber probieren würde ich es.
                      Mfg Rüdiger
                      • thorei
                        thorei
                        ich fliege auch mit meiner alten MC-20.
                        Kanäle stimmen!!! Sind erst ab MC-19, MC-22, Mc-24 vertauscht!
                        Du brauchst allerdings für V-Gas-Kurve das SD-Rom.
                        Gruß Thorsten
                        • PiwiDalum
                          PiwiDalum
                          Also bei meiner MX22 mit Spektrum Modul [MC24]habe ich die Kanäle 1 und 6 einfach in der Kanalzuweisung getauscht. Das klappt Super.
                          Gruß Peter
