Ich fliege, dann beginnt die LED zu blinken, die anzeigt, dass der Akku leer ist und der Rotor dreht so langsam, dass ich landen muss. Also typischerweise gleiches Verhalten als wenn der Akku zur Neige geht.
Wenn ich dann allerdings wieder Gas gebe fliegt der Heli für weitere ca. 20 Sekunden. Dann wieder das gleiche Spiel. Ich kann also immer wieder starten und landen.
Würde ja eigentlich darauf tippen, dass die Akkus defekt sind. Aber können ja nicht gleichzeitig hinüber sein (habe 4 Stück)? Die Akkus sind ca. 6 Monate alt. In der lezten Zeit habe ich sie mit einigen Wochen Pause dazwischen genutzt. Ich lade sie mit einem "richtigen" Graupner Ladegerät und sie laden auch komplett voll.
Könnte es ein defekter Regler sein, der fälschlicherweise die Motorleistungen runterregelt, da vermutet wird, dass die Akkuspannung zu gering ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
