Nach vielen vielen Seiten lesen hab ich mich nun entschlossen mein Problem doch nochmal separat anzusprechen, da ich immer noch nicht die gewünschte Lösung gefunden habe.
Es geht um meinen Blade SR 120. Folgende Vorgeschichte:
Vor ein paar Wochen hab ich meinen Blade SR 120 (RTF) gekauft. Der Einstieg hat auch super geklappt bis letzte Woche, da ist mir der Heckmotor kaputt gegangen. Es war wohl ein Kabelbruch, da ich jedoch gerade nicht das Werzeug und die Muße hatte diese Minikabel zu löten hab ich als einfach einen neuen Heckrotor und ein neues Heckrotorblatt gekauft und eingebaut. Soweit so gut.
Jetzt hat sich jedoch ein neues Problem ergeben. Wenn ich nun schwebe bei konstanter Drehzahl (Hand weg vom Sender), steigt und sinkt der Heli ohne Grund. Es hört sich so an als ob die Drehzahl steigt und sinkt ohne Bewegung am Sender.
Folgende Sachen hab ich schon durchgecheckt:
- Spannung gemessen bei verschiedenen Pitchhebel-Stellungen und getrennten Motor an der Motorklemme. Das scheint ganz ok zu sein, bei 50% Pitch hab ich relativ konstante Spannung zwischen 2,58-2,64 V.
-mechanische Teile hab ich überprüft (Getriebezahnrad, Motorritzel)
- Schrauben alle nachgezogen und Sender neu gebunden
Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende. Kennt jemand das Problem und weiß eventuell noch Lösungsvorschläge ? Mir fällt nur noch der Akku ein, da hab ich 1x den Orginalen Eflite und 3x die 550mAh von Hyperion (alle werden mit 1C und dem Lipolader vom Set geladen).
Ich bin wirklich für jeden Tip dankbar um den Fehler zu finden, bevor ich alles erneuern muss.
Schönen Abend und guten Flug :-)
Christian
