Blade mCP-X Heck Motor Probleme !
  • heli90210
    heli90210
    Ich hab da ein Problem mit meinem Blade mCP-X und zwar hab ich das Heck getaucht gebrochen und jetzt voll Karbon !
    hab mir einen neuen Motor gekauft und auch angeschlossen doch der Motor läuft nicht richtig wenn ich mit dem Sender das Heck nach links drehen möchte bleibt der Motor stehen und läuft schlecht bis gar nicht wieder an
    was ist da nicht in Ordnung ?
    und wo bekommt man die Original Stecker für die Lipos ?
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Blade mCP-X Heck Motor Probleme !
    Schon geflogen damit? Der Motor läuft nur in einer Richtung. Das wäre normal.
    GruÃ?, Wolfgang
    • heli90210
      heli90210
      ja aber nie so auf den Heckmotor geachtet also du meinst also das der Motor immer nur in eine Richtung läuft und das ist Normal ?
      wie ist es dann mit dem anlaufen des Motors ? wenn ich ihn steuere links rechts
      • heli90210
        heli90210
        wo gibt es die Stecker die an den Original Lipos sind und schwarz ist + ?
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          die Stecker die an den Lipos sind gibt es zum Beispiel hier:
          Kabel mit Hirose Stecker Lnge : 14 cm (VE 10 Stk.)
          Rot = +
          Schwarz = -
          MfG
          Kafka
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Hallo Heli90210,
            ich denke, das Verhalten ist völlig normal. Interessanterweise habe ich den Eindruck, dass sich ein neuer Heckmotor erst mal einlaufen muss. Die Heckperformance lies nach dem Wechsel bei mir bei den ersten Flügen zu Wünschen übrig und inzwischen ist es zufriedenstellend.
            • heli90210
              heli90210
              diesen Lipo hab ich wie kann ich den jetzt anschließen ?
              • tiepel
                • 30.07.2011
                • 2260
                • Reimumd
                http://www.fast-lad.co.uk/store/images/HY.LG325.jpg
                Das ist ein super Lipo für den 120SR. Dafür könntest Du Dir ein Ladekabel mit BEC Buchse basteln.
                Auch könntestDu Dir ein Adapterkabel basteln.
                Aber was willst Du damit im Mcpx? Der ist doch viel zu groß.
                Gruss Reimund
                Zuletzt geändert von tiepel; 15.10.2011, 17:12.
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  das geht auch einfacher.
                  Modellbau-Lenz hat da schon eine fertige Lösung.
                  550mAh Lipo Akku 3,7V 25C 14g mit MCP X Anschluß : Modellbau Lenz, Online-Shop
                  Sowie Nano-Heli.
                  Nanoheli.net - Nanoheli-550mAh-1S-25C-(1-Zelle) MCPX 27013
                  Und ich hab mir vom Lindinger mal diese zum probieren besorgt und gab die oben verlinkten Stecker angelötet.
                  Modellbau Lindinger Onlineshop
                  MfG
                  Kafka
                  • Sahasrara
                    Sahasrara
                    EDIT: hat sich erledigt... habe eine Antwort gefunden.
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 12:26.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      Zitat von Sahasrara Beitrag anzeigen
                      Ist der Motor auch unterschiedlich zwischen dem V1 und V2 Heckmotor oder sind es nur die Rotorblätter? Weil dann würde ich gleich 2 Hecks basteln und mir einfach ein neues Rotorblatt kaufen bzw. das jeweils wechseln.
                      Ja, derMotor istidentisch. Allerdings rate ich dir zu einem 2mm vollcarbonstab und nicht wieder zu einem Röhrchen. Habe noch nie ein Heckstab kaputt gemacht, die originalen Carbonröhrchen anfangs umso mehr...
