Blade 120 SR Einstellungen DX6i
  • Schampi85
    Schampi85
    Was hat denn das Norm und Stunt zu bedeuten bei dem Sender? Kann man hier während dem Flug was umstellen?
    • Harry_im_Sessel
      • 18.12.2010
      • 214
      • Harald
      • München
      AW: Blade 120 SR Einstellungen DX6i
      Man kann sich auf "Norm" eine Drehzahlkurve legen und auf "Stunt" eine zweite (andere). Macht aber beim FP-Heli nicht wirklich Sinn. Bei einem CP-Heli hat das fast jeder.
      Genannt wird das dann Flugphase. D.h. bei Start/Landung (Phase Norm) kann man auf "Norm" eine geringere Drehzahl (und/oder Pitch) legen und bei "Stunt" eine schärfere Version davon. Und dann schaltet man im Flug nach Bedarf um.
      Die DX6i kennt drei Flugphasen: Throttle Hold, Norm, Stunt
      Throttle Hold ist meist mit einer Gaskurve von 0-0-0-0-0 belegt und fällt damit als praktische Flugphase aus.
      [FONT="Garamond"]GruÃ? Harry[/FONT]
      • Schampi85
        Schampi85
        Und wenn ich es bei meinem msrx und nano einstelle, wie schaltet man dann um?
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          beim nano den du dir ja gekauft hast wirst du den stunt mode testen können. du brauchst diesen um mit dem kleinen zu turnen also sprich kunstflug/3D.
          umschalten kannst du das im flug ( wenn der nano einen sanftanlauf hat auch direkt zum starten ), aber vorsicht, deine heli schwebt nun nicht mehr bei gas rücknahme zu boden sondern wird dorthin gedrückt durch den negativen pitch.
          • Schampi85
            Schampi85
            Hab nur leider immernoch nicht verstanden, wo das umzuschalten dann geht an der FB?
            Was bewirkt eigentlich der Gyro Schalter?
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              an der dx6i am f mode schalter oben links
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                da kein edit mehr geht ( liebe admins, evtl sollte man die edit zeit mal hochdrehen ? )
                achtung: es reicht im stunt mode ( f schalter auf der 1 ) nicht mehr aus bei einem drohenden crash oder zusammenstoß, mit was auch immer, den pitchknüppel nach unten zu ziehen. der motor schaltet dort nicht ab sondern du haust den heli damit richtung boden, um den motor abzuschalten musst du den throttle hold schalter betätigen.
                • Schampi85
                  Schampi85
                  Super danke
