Blade mcpx Heckmotor
  • Nico279
    Nico279
    Hi Leute,
    ich hab auch einen... :-) Seid gestern stolzer Besitzer eines Blade mcpx
    Dazu eine DX6i. Alles schön programmiert und läuft. Ich hab aber noch ein paar Fragen. Vieleicht kann der ein oder andere mir hier noch Ratschläge geben da ich eigentlich noch ein Heli-Anfänger bin.
    Ist es normal das der Heckmotor vibriert und etwas laut ist? Klingt als bräuchte er irgendwo etwas ßl. Die Vibrationen übertragen auf das Hauptchassis.
    Welche Einstellungen fliegt ihr? Ich habe die empfohlen Einstellungen von E-Flite programmmiert. Für meine Verhältnisse reagiert er aber sehr agil auf Pitch. Wie kann ich hier sinnvoll etwas entegen wirken?
    Danke für eure Tips und Hinweise.
    Gruß Nico
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Blade mcpx Heckmotor
    Motorwelle grade?
    Ansonsten mal die Heckrotorblätter etwas richten. Die kann man etwas biegen. Man kann auch etwas mehr Steigung "reindrehen". Alles ganz vorsichtig.
    GruÃ?, Wolfgang
    • Nico279
      Nico279
      Die Motorwelle hat nichts, da habe ich schon nach geschaut. Es scheint so als käme das direkt vom Heckmotor.....
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        ßlen schadet nicht.
        Zu agil auf Pitch? Dann begrenze Pitch doch mal so auf 60-70%
        GruÃ?, Wolfgang
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          Moin, hatte ich auch beim Ersten - Hauptrotorblätter abschrauben, auf der Außenseite des Mini-Props ein Stück Tesa 2x3mm drauf kleben.
          Blade fest halten und laufen lassen und hoffen auf Try&Error - ich musste natürlich prompt tauschen, dann war mit Vibrationen
          im Heck Ruhe!
          Das schrille Laufgeräusch (man wird animiert zu ölen) bleibt aber ...
          Zuletzt geändert von gegie; 31.08.2011, 09:48.
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • Nico279
            Nico279
            Danke, für die schnellen Antworten. Werde ich mal versuchen. Also höre ich das richtig raus dass die Laufgeräusche des Heckmotors normal sind?! Dann kann man da wohl nichts machen. schade....
            • Nico279
              Nico279
              @Scrat:
              Hab die Steigung des Heckprops erhöht... was soll ich sagen kein vibrieren un keine Zwischengeräusche mehr. Sauber! Danke für den Tip!!
