Blade mCP X Heckrohr
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    die Haltbarkeit des Heckrohres bei meinem mCP X lässt sehr zu wünschen übrig.
    Habe nun ca. 10 Flüge und bereits das zweite kaputte Heckrohr.
    Beide Heckrohre sind direkt nach der Aufnahme im Chassis gebrochen ( gesplittert ).
    Da das ganze so langsam ins Geld geht suche ich nach einer alternativ um das Heckrohr zu reparieren, auszutauschen oder zu verstärken....
    Einfach ein neues Kohlefaserröhrchen zu nehmen scheitert sicher daran, dass man den Stecker des Kabels nicht durch das Rohr bekommt,
    Habt Ihr eine praktikable Lösung für mein Problem??
    Was habt Ihr schon alles versucht....
    Danke für eure lösungsorientierten Antworten :-)
  • Pingu
    Pingu
    AW: Blade mCP X Heckrohr
    Stecker ablöten und dann das Kabel einfach außen lang führen.
    • Sascha83
      Sascha83
      Brauchst noch nichtmals ablöten. Da das originale Heckrohr eh kaputt ist, kannst Du es mit einem Cuttel der Länge nach aufschlitzen und die Litze dann einfach rausnehmen. Dann ein neues, 2mm starkes Carbon-Rohr nehmen, auf Länge dremeln (evtl sogar noch ca 1- 1,5cm länger, Heck wird dadurch stabiler) und die Litze einfach mit Tesa aussen befestigen. Fertig!
      Und wenn Du´s noch stabiler magst, dann streich die Enden des neuen Rohrs dünn mit Sekundenkleber ein, bevor Du das Rohr in Heckrotor und Chassis steckst. Natürlich VORHER trocknen lassen.. ;-)
      MFG
      Sascha
      • -Opti-
        • 15.07.2011
        • 1292
        • Nils
        • Marburg/Hessen
        nimm anstatt Sekundenkleber lieber UHU Por, dann bekommst es auch wieder raus, falls es doch mal bricht...
        mCPx BL HP05S/120SR Heck
        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
        • Tommi64
          Tommi64
          bei mir war es dann gestern auch soweit, das Heckrohr der Länge nach gespalten.
          Ich habe aus meiner Drachentasche einen Vollstab genommen, leider geht der Stecker nicht durch die Motorhalterung.
          Mit UHU por hält die Motorhalterung nicht, der Heckmotor dreht sich weg, ich habe den Motorhalter letztendlich mit Sekundenkleber angeklebt.
          Gruß Thomas
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            habe mich mit einem mcpx profi unterhalten... der sagt optimal ist 3,5cm länger als orginal...
            heckfinne ab.. dann hält es
            gruß
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Gruß Thomas
              Na dann viel Spass, wenns nochmal abbricht...
              • Tommi64
                Tommi64
                @opti
                Der Carbonstab stammt vom Lenksrachen, ich denke mal, dass er robust genug ist. Ich werde mich auf alle Fälle melden, wenn ich Probleme habe, dann können wir gemeinsam lachen ))
                Gruß Thomas
                PS. die Vollstäbe habe ich bis jetzt noch nie geschafft, selbst bei den härtesten Landungen mit dem Kite bei Starkwind
                Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2011, 11:45. Grund: Nachtrag
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Ich hoffe natürlich nicht das er bricht... Aber, wie schnell das geht Wissen wir ja beide
                  • Helicopterus
                    Helicopterus
                    Meine Lösung: 2mm Vollcarbonstab, 1,5 cm länger. Flachstellen mit feiner Feile anbringen
                    Kabel/Lackdraht aussen rumwickeln.
                    Strohhalm als Kabel-/Heckrohrverkleidung.
                    Kleinere, etwas luftdurchlässigere Heckfinne.
                    Mehrgewicht der gesamten Maßnahme ca. 0,3-0,4 Gramm.
                    Dafür schöne Optik, mehr Kurzschlussicherheit und etwas mehr Drehmoment auf Gier.
                    Grüsse,
                    Jens
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.07.2011, 17:59.
                    • Bastlwastl
                      Bastlwastl
                      Wow,
                      die Finne ist ja ne Doktorarbeit...
                      Hast die etwa selbst gefeilt, oder war da ne Fräse am Werk?
                      • Helicopterus
                        Helicopterus
                        nee viel schlimmer, einfach gekauft.
                        Die auf meinem Bild ist von Microheli, gibt auch ne andere Formgebung von Rakonheli oder wie der heisst.
                        Grüsse,
                        Jens
