Rakonheli baut den mCPX neu
  • webGandalf
    webGandalf
    Nächstens bekommt man bei Rakonheli sogar ein Carbon Main Frame für den mCPX. Die Kufen gibt es schon. Damit bleibt bald nur noch ein klein wenig Elektronik und die Haube vom Original mCPX übrig. Die können bald einen eigenen Clone von dem kleinen Herstellen:
    BLADE mCP X
  • higginsd
    higginsd
    AW: Rakonheli baut den mCPX neu
    Ist wohl schon ein Vorgriff auf Weihnachten - das Landegestell sieht für mich aus, wie ein Teil von Santa's Schlitten! Nö, häßlich, geht gar nicht! Trotzdem danke für den Hinweis.
    Das Chassis sieht ja ganz vernünftig aus, insbesondere die TS-Verdrehsicherung aus Alu und der Tailboom-Halter aus Alu. Leider kann man nicht so genau erkennen, wie es im Bereich der Motorbefestigung aussieht. Da wäre ja insbesondere mit Blick auf kräftige BL-Außenläufer mehr Platz wünschenwert, als im Serienchassis aktuell verfügbar ist. Na mal abwarten.
    Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2011, 06:27.
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Hi erstmal,
      ich stell hier mal die beiden Sachen rein um die es geht... der einfachheit halber... hoffe das macht keine Probleme...
      Carbon Main Frame:
      CF Landing Gear 01 (da wirds vermutlich dann mehr geben )
      Das Landegestell finde ich persönlich nicht sooo schlimm...
      Der Mainframe sieht ziemlich nice aus... wie "haltbar" das ganze wird ist halt ne andere Frage...
      rein vom Bild her würde ich auch sagen das es einfacher werden/sein sollte mit BL Umbaus!?
      coole Sache! muss ich bald wieder bestellen obwohl meine Aluteile noch nicht mal da sind
      lg
      • Balsapilot
        Balsapilot
        Ein gepimtes Landegestell finde ich persönlich nicht so toll. Das original "Gummiding" nimmt schon ganz schön viel Sturzenergie auf!!!
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Ein Carbonchassis ist ja sowas von unnötig. Leichter kann es nicht sein und stabiler auch nicht.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • ahlborn
            ahlborn
            aber schick sieht es aus
            • Sonic7581
              Sonic7581
              sieht echt schick aus!
              Aber ich seh die Problematik beim Gewicht! Ich befürchte das der MCPX zu schwer wird!
              • higginsd
                higginsd
                Abwarten! Bisher waren noch alle Teile von RKH leichter als die Serienteile. Und unnötig ist das Chassis gar nicht. Zumindest wenn man wie ich mit dem Gedanken spielt einen kräftigen BL-Outrunner einzupflanzen. Beim Originalchassis muss man dafür soviel wegfeilen, daß ich mir Sorgen um die Stabilität des Chassis mache. Ganz absehen von der üblen Fummelei.
                Ein BL-Outrunner ist immer ein paar Gramm leichter, als ein Brushed- oder BL-Inrunner. Bei deutlich mehr Leistung. Wenn man es also schafft, mit dem Carbonchassis dem Zwerg einen anständigen Motor zu verpassen, dann spart man sogar noch Gesamtgewicht und steigert die Motorleistung so, daß man selbst ein paar Gramm mehr Gewicht gut verkraften könnte.
                Dirk
                Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2011, 11:58. Grund: scheissendreckschreibfehler
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  Aber die Haubenhalterungen könnten vielleicht stabiler sein, sind bei mir schon häufiger abgebrochen.
                  [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    und schon gibts neue Bilder (nicht mal alle auf der Homepage... tztztz ):
                    und wie vermutet gibts auch neue Landegestelle...
                    und wer findet den Brushless auf den Bildern
                    edit:
                    und die LED Blätter
                    edit2:
                    weiters Tuning was vermutlich nicht notwendig wäre: HZR aus Delrin:
                    Blade / E-Flite Products - Blade mCPx Upgrades - Xtreme (mCPx) Delrin Main Gear (2pcs) - RCHeliCanada.com - (Powered by CubeCart)
                    Zuletzt geändert von Stephan Lang; 18.07.2011, 14:09.
                    • webGandalf
                      webGandalf
                      Ohh.... und da ist auch ein anderer Motor drin....
                      • higginsd
                        higginsd
                        Falsch: da ist endlich ein RICHTIGER Motor drin! Ein C05 wie ich mal vermute. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10578
                        Dirk
                        • webGandalf
                          webGandalf
                          Okay Dirk man kann es auch so sehen...
                          Man, man, man... was bleibt am Ende noch vom mCPX übrig. Da ist bald nichts mehr Original dran und er Kostet locker das Doppelte....
                          • higginsd
                            higginsd
                            Hmmm... Die Größe? Na, und zumindest das Board! Egal, ich steh darauf, den Kleinen bis zum Gehtnichtmehr zu pimpen.
                            Dirk
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              Und wie steuert das originale Board den Brushless-Motor an?? etwas mehr Leistung würde dem kleinen schon ganz gut stehen und in meinen Augen sogar wichtiger sein als ein Carbon-chassis
                              Albert
