Blade SR Heckrotor
  • ripper002
    ripper002
    Blade SR Heckrotor
    hab nen SR und am Heckrotor passiert nix mehr...von jetz auf gleich wollte er offensichtlich nich mehr. Denke auch nich das an nem Kabel liegt. Hab den Motor getauscht und den Regler aber der bewegt sich kein mm. Kann es sein das es am Gyro liegt? Gibt es ne möglichkeit ihn zu testen?? Oder liegt es vielleicht am Setup!!
    Danke für eure Antworten!!
  • sandokan
    sandokan
    AW: Blade SR Heckrotor
    Nur so zur Sicherheit: Du hast schon den Heli gedreht bei dem Test oder? Der Heckrotor bewegt sich beim SR nur, wenn er auch was zu tun hat, also wenn der Heli 'ungewollt' nach links giert. Falls er also nix mehr tut, dann bleibt bei intakter Stromversorgung und heilem Motor sowie Regler ja nur der Gyro, würde ich sagen/vermuten.....
    S.
    • ripper002
      ripper002
      ja hab ihn hochgehoben und ca. 90° linksrum und rechtsrum gedreht aber da passiert nix..es hat nich rein zufällig von euch noch jemand nen passenden funktionierenden Gyro rumliegen?? Ne Möglichkeit den vorhandenen zu testen gibt wahrscheinlich auch nicht oder??
      Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2011, 18:23.
      • Oranje
        Oranje
        Einfach mal nen Servo an den Gyro anschliessen.
        Oder alternativ den Heck-Kanal vom Regler nicht am Gyro sondern direkt am Empfänger anschliessen und schaun ob der Motor so anläuft.
        • ripper002
          ripper002
          hab erst versucht den Heckkanal vom Regler auf nen anderen Kanal zulegen da hat der Motor keinen Zucker gemacht...hab dann mal nen Servo an den Gyro gehangen der hat sich beim bewegen das Seitenruder bewegt...also schein der Gyro doch zu funktionieren* also doch die Motoren hinüber ?? gibts ne Möglichkeit die Motoren unabhängig zu testen durch anlegen von Spannung oder sowas*
          • Oranje
            Oranje
            Da der Heckmotor vom SR ein Bürstenmotor ist kannst du Flugakku zum testen verwenden. Wenn du den Akku mit dem Motor verbindest sollte er direkt vollgas loslaufen, also vorsicht beim testen!
