tippe auf Motor, aber nach 4 Tage schon??
mCPx keine Leistung
Rainsen
mCPx keine Leistung
Ich habe meinen kleinen noch nicht mal eine Woche und nun habe ich bei voll pitch kaum Steigwirkung, ein Tick weniger und er schwebt neutral. Was kann das sein
Stichworte: -
AW: mCPx keine Leistung
Hat deine Hauptrotorwelle Spiel nach oben/unten ??Zitat von Rainsen Beitrag anzeigenkaum Steigwirkung
Wenn ja, Heli in die Hand nehmen 2 Zeigefinger oben auf den Rotorkopf, die Daumen unter auf das Hauptzahnrad, kräftig !!!! hochdrücken bis das Zahnrad auf der Welle einrastet, FLIEGEN
ChristianUUUUPS.........Es fliegt ;-))
Rainsen -
saschko51 -
Rainsen -
saschko51
Gibt es Möglichkeiten, die Ausgangswerte (Expo, usw.) des Senders zu ändern?
Ich habe den Mcp X als RTF, weil ich sonst Graupner fliege und da läuft's einwandfrei.
Dein beschriebenes Problem kenne ich nur, wenn sich nach einem Crash das HZR lockert.
Hoch schieben und der Kleine reagiert wieder ordentlich auf Pitch.
ich habe eine DX6 und bei dieser soll man lt. Manual kollektiv Pitch auf 75% begrenzen.
Danach hatte ich auch das von Dir beschriebene Phänomen.
Ich habe dann den Pitch auf 85% erhöht und es war wesentlich besser.
Eins ist aber wahr, er könnte etwas mehr Leistung vertragen.
Gruß, AlexT-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
FrSky Horus
Bei meinem hatte Ich noch was anderes, der Heli war im Computermode. Da Deine DX5 genauso wie meine DX4 (RTF Funke) keine Cumputerfunke ist kann das nicht klappen.Zitat von Rainsen Beitrag anzeigenkaum Steigwirkung
"6. Move the trainer switch on the transmitter. The swash plate will move up and down to confirm the
helicopter is in computer mode"
Wenn das oben beschriebene bei Dir der Fall ist dann arbeitet dein Board im falschen Mode dh falsch gebunden
"Push in on the trainer switch button. The blue LED on the 3-in-1 control unit flashes to confirm the
helicopter is in non-computer mode."
So soll es sein wenn der Heli richtig mit einer nicht Computerfunke gebunden ist.
Also nimm mal die Bedienungsanleitung vom Heli und binde mal neu.
An der DX4e aus dem RTF-Set kann es nicht liegen.
Bin damit voll zufrieden. Die Steigleistung ist super bei mir.
Ich musste die Trimmung des Gasknüppels etwas runter stellen damit ich in positiv wie negativ die gleiche Steigleistung habe. In Mittelstellung ging er im Rückenflug nur langsam hoch.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
Stimmt die DX4 ist ok aber trotzdem hatte Ich den Heli schon 2-3 mal im Computermode und dann ist er mit der DX4 oder DX5 (nicht Computerfunke) nicht zu fliegen.Zitat von MR.NT Beitrag anzeigenAn der DX4e aus dem RTF-Set kann es nicht liegen.
Weiss der Geier wieso das manchmal vorkommt aber es passiert halt und dann hilft nur neu binden
ChrisitanUUUUPS.........Es fliegt ;-))
Das kann ich Dir sagen. Wurde hier im Forum schonmal geschrieben.Zitat von Krissi Beitrag anzeigenStimmt die DX4 ist ok aber trotzdem hatte Ich den Heli schon 2-3 mal im Computermode und dann ist er mit der DX4 oder DX5 (nicht Computerfunke) nicht zu fliegen.
Chrisitan
Du musst einfach den Sender mindestens 10 Sek. vor dem Heli einschalten.
Seitdem ich das mache, ist das nicht mehr passiert.Gruss Marco,
Hab ich auch jetzt schon verstanden, danke trotzdem, aber beim ersten mal war Ich ein wenig verzweifeltZitat von MR.NT Beitrag anzeigenDu musst einfach den Sender mindestens 10 Sek. vor dem Heli einschalten.
Rainsen
so habe den Fehler gefunden, und zwar war die ganze HRW Hochgerutscht ( ohne jegliches Spiel am Zahnrad) und deswegen hatte ich zu wenig Pitch.
Danke noch mal an alle Helfer!
speed fly
ich habe das gleiche Problem, ich hab aber schon alles kontrolliert, kein Spiel vom HRZ, richtig gebunden ist sie, ich fliege das Ding mit einer DX 8, es passt alles ich hab aber fast gar keine Steigrate. Ich bin am verzweifeln
Gruß Julian
Rainsen
Hallo Julian, sind denn deine Akkus voll? bei meinen Orginalen habe ich auch nicht die Beste Steigrate.
Womit ich auch zu kämpfen habe, ist den richtigen Pitchwinkel einzustellen, guck doch mal bei dir ob nach oben und unten gleich ist. Wenn nicht, kannst du mit dem Rotorkopf ein bisschen hoch oder runter und damit Pitch einstellen (aber nur engen Grenzen).
