Abhilfe, wenn er anfängt zu schütteln, etwas positiv Pitch geben. Ausprobieren und ein wenig rumspielen, dann siehste wieviel positiv Pitch Du geben mußt.
Blade 400 Rotorkopf/Taumelscheibenproblem
AW: Blade 400 Rotorkopf/Taumelscheibenproblem
Viele Helis durchlaufen beim Hochfahren einen Bereich in dem Eigenresonanz auftritt.Zitat von CeeEmm Beitrag anzeigen
Abhilfe, wenn er anfängt zu schütteln, etwas positiv Pitch geben. Ausprobieren und ein wenig rumspielen, dann siehste wieviel positiv Pitch Du geben mußt.Gruß Klaus
CeeEmm -
Seebodener
passt scho ...Zitat von CeeEmm Beitrag anzeigenAh, ok und die Werte für den koll und zykl Pitch auch ok?
Senderseitig alles auf 3D eingestellt wenn Du den Heli auf den Rücken legen willst ?
lineare Pitchkurve z.B.: von 0, 25, 50, 75, 100 bzw. von -100, 0, +100 (Graupner) bei V-Förmiger Gaskurve bzw. durchgehende Gasgerade wenn Du einen guten Regler einsetzt ?
CeeEmm
