Blade MCPx und MC-22 - Binden im Computermodus
  • Markus H.
    Markus H.
    ich habe einen Blade MCPx BNF und fliege ihn mit einer Graupner MC-22 mit Spektrum Modul. Nun möchte ich den Kleinen im Computermodus binden. Dazu soll ich ja laut Anleitung während des Bindevorganges den "Trainerschalter" drücken. Nur hat die MC-22 keinen Trainerschalter.
    Weiß Jemand wie ich in dieser Konstellation in den Computermodus komme?
    Ich benötige den Computermodus, um die verschiedenen Flugphasen-Programmiermöglichkeiten der MC-22 zu nutzen.
    Danke im Voraus und Grüße
    Markus
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Blade MCPx und MC-22 - Binden im Computermodus
    fliege ihn auch mit meiner MC-22, mit Trainerschalter ist der Bindungsknopf gemeint, also einfach den Bind Knopf am Spektrum Modul drücken und dann einfach ausprobieren...
    Hast du eine normale MC-22 oder eine MC-22s? Weil der mCP X braucht Gas auf Kanal 1 und Pitch auf Kanal 6, die Graupner Standardbelegung ist genau anders rum, bei der MC-22s kannst du das ja einfach im Menü ändern, bei der MC-22 geht es nur indirekt, entweder über die PC-Schnittstelle oder du musst dir manuell was zurecht programmieren, das geht auch...
    • Markus H.
      Markus H.
      erst einmal danke für die Antwort, aber das funktioniert leider immer noch nicht. Das Binden klappt ja, aber der Heli befindet sich danach immer noch im "Nicht-Computer-Modus". Der Computer Modus soll ja durch das Auf- und Abfahren der TS angezeigt werden, da bewegt sich aber nichts, auch wenn ich an der Stelle, an welcher der Trainer Knopf gedrückt werden soll nochmal die Bindetaste drücke. Irgendwas läuft da schief.
      Markus
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        also bei mir hat sich die Taumelscheibe auch nie auf und ab bewegt, so wie es in der Anleitung steht war es bei mir jedenfalls nicht, ich habe es einfach irgend wie zwei drei mal probiert und habe mal getestet ob alles geht und gut wars...
        • Markus H.
          Markus H.
          ich bekomme das einfach nicht hin. Es sind immer die internen Mischer aktiv. Ich bekomme Gas und Pitch nicht getrennt angesteuert (also Kanal 1 und 6).
          Na ja, dann fliege ich eben so. Leider sind dann die Abstimm-Möglichkeiten arg begrenzt.
          Ist irgendwie auch doof gemacht von Horizon. Die wissen doch, dass sie auch Module für andere Sender verkaufen, darauf kann man doch achten.
          Markus
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            mh komisch, du meinst einen internen Gas-Pitch Mischer?
            Taumelscheibenmischer macht der mCPX ja sowieso selber...
            Versuch es einfach ein paar mal, die Zeit wie schnell du die Bindingtaste hintereinander drückst ist entscheidend.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Dann machst du etwas falsch. Ich fliege eine mc 24 mit Spektrum und das geht einwandfrei. Die Taumelscheibe bewegt sich aber nicht. Einfach binden und fliegen. ich Habe auch die Bindetaste nicht 2 mal gedrückt.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • Markus H.
                Markus H.
                ja, das Ding hat einen internen Gas/Pitch Mischer.
                Bitte nicht falsch verstehen: Ich kann den Heli ja so fliegen, ich kann nur nicht alle Möglichkeiten des Heli Programmes der MC-22 ausnutzen, weil Pitch und Gas nicht getrennt sind. Diese Trennung gibt es nur im Computer Modus, und der wird durch einmaliges Auf und Ab der Taumelscheibe angezeigt. Wenn das nicht erfolgt, ist man definitiv im Normal Modus und kann keine getrennte Gas- oder Pitchkurve programmieren.
                Markus
                • helifuzzy
                  • 28.11.2009
                  • 359
                  Hm,
                  Modell ein, Bindingtaste drücken und gedrückt halten, Sender ein.
                  Bindingtaste noch etwas halten, Heli aus, Sender aus.
                  Sender ein, Heli ein.
                  Kanal 1 und 6 bei der Servoausgebe tauschen.
                  Hat beim 1. mal funktioniert.
                  Gruß Andreas
                  T-Rex 250 SE, MicroBeast
                  Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Ich habe meinen mCPX jedenfalls im Computer Modus und dann auch Kanal 1 und 6 getauscht und kann auch natürlich Gas und Pitch getrennt voneinander steuern und meine Taumelscheibe hat sich beim Bindevorgang definitiv NICHT auf und ab bewegt. Ich habe damals den Bindevorgang auch 2 oder 3 mal ausgeführt da ich auch drauf gewartet habe dass sich die Taumelscheibe auf und ab bewegt, da sie das aber nicht gemacht hat, habe ich mir gedacht, dass ich es einfach mal ausprobiere was passiert und siehe da er war im Computermodus und alles hat funktioniert...
                    • Milford-mas
                      Milford-mas
                      könnte das Problem gelöst werden?
                      Habe selbst eine MC22 (nich MC22s) mit Spektrummodul und bekomme den Blade mCPX nicht ans fliegen.
                      Kann hier einer Tipps geben?
                      Danke und Gruß
                      Milford-mas
                      • webmauler
                        • 22.02.2011
                        • 23
                        • Dietmar
                        • Ludwigsburg
                        Du bekommst ihn nicht gebunden oder Du bekommst ihn nicht geflogen?
                        • Milford-mas
                          Milford-mas
                          ich bekomme den Heli gebunden, d.h. er reagiert auf die Funke. Jedoch läuft der Motor nicht an. Würde gerne Kanal 1 und 6 tauschen, damit ich in Mode 2 den Heli fliegen kann.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Ohne Tausch von Kanal 1 und 6 geht es nicht. Der Rest läuft so wie hier schon mehrfach beschrieben. Die Taumelscheibe bewegt sich entgegen der Anleitung nicht auf und ab. Du fliegst definitiv im Heliprogramm und nutzt auch die Gas und Pitchkurven.
                            Torsten
                            • Boschue
                              Boschue
                              ich bin neu im Forum. Ich hoffe ich drängle mich nicht in Eure Verbindung.
                              Ich bin Heli-Pilot und fliege verschiedene Typen.
                              vor kurzem habe mir ebenfalls den BLADE MCPX angeschafft.
                              Wenn alles in Ordnung ist, macht es richtig Spaß.
                              Auch ich hatte das Problem mit dem gebrochenen Kabel am Batteriestecker.
                              Jetzt habe ich noch andere Probleme.
                              1. Immer häufiger verliert der Heli die Bindung zum Sender. (Spektrum DX 4 e)
                              Das Binden habe ich jetzt schon kapiert. Aber die Unterbrechungen dürften nicht so häufig auftreten.
                              2. Gestern habe ich den Looping geübt. Es funktionierte auch ganz ordentlich. Nur einmal, da ist er runtergefallen.
                              Dabei hat sich die Blattlagerwelle verbogen. Ich habe sie getauscht. Die Hauptrotorwelle scheint jedoch in Ordnung zu sein.
                              Aber der Heli schwebt seit dem nur noch. Er bekommt keinen dampf um auch nur annähernd zügig zu fliegen. Beim Binden habe ich festgestellt, dass die Hauptrotorblätter immer im negativen Bereich stehen. Ist dies in Ordnung ?
                              Ich weiß, es sind viele Probleme auf einmal. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
