Versuche gerade, den McpX an die MX-22 eines Kollegen zu binden.
Habe gelesen, dass man Kanal 1 und 6 tauschen müsste. Hat das hier schon jemand mit Mischern hinbekommen?
Das geht bei der MX22 aber nur Softwareseitig am PC, dazu muss der Schnittstellenverteiler in der Funke eingebaut sein.
Wenn Dein Sender auf der Rückseite, rechts eine 6-Pool-Buchse und eine 3,5mm Klinkenbuchse besitzt, dann hast Du gute Karten, wenn nicht, hast Du keine Chance etwas zu ändern."
Wie funktioniert das und was braucht man dazu für eine Software?
Gruß Holger
